Mit entsprechender Software.
Bei dir ist bestimmt der Ladedrucksteller hin
ist es das was über dem Turbolader ist?
Weißt du zufällig wie die Werte sein müssen bei dem Ladedrucksteller?
Ich kann locker 100km drüber fahren ohne Probleme aber wenn ich öfters an und aus mache fängt er dann langsam an. Manchmal auf der Autobahn macht er das auch und dann geht es nach ein paar Mal komplett weg.
Wie kann man den abgasgegendruck testen?
Warte mal... Ist der fehler mit dem Drosselklappensteller schon länger da? Hab eine Vermutung.
Die ist schon etwas länger da
Genau das habe ich auch gesehen aber er berührt auch nirgendwo, könnte es das Problem sein?
So habe ein Foto von dem Turbolader innen Geschossen, drehen tut er ganz leicht und wackeln tut er auch nicht, schleifen tut er ebenso nicht und beim fahren pfeift er auch nicht. Vor dem Turbolader war kaum Öl bzw so gut wie gar nicht.
Das klingt mir nach Turbo, wie Panik es erwähnt hatte, zieh mal vom turbo vorne den Schlauch von der Ansaugung ab, und schau ob im turbo was wackelt oder es schwergänig ist.
Das Versuche ich Mal morgen
Habe diesen Schlauch entfernt und geschaut ob man durchgucken kann und der war verstopft habe ihn jetzt gereinigt und jetzt geht es wieder. Habe oben rechts das große Schlauch von Ventil abgemacht und kurz gefahren da kam kein Öl raus. Ich warte doch lieber auf den Mechaniker.
Jetzt zeigt er mir Abgasrückführung genau wenn ich da auslese wo er kein Gas animmt
Ich habe ein e90 318D 2008, nach ein Paar Starts und gut gefahren nimmt er kein Gas mehr an, auf der Autobahn habe ich Gas gegeben er nimmt es nicht an aber nach 4-5 Sekunden kommt er dann wieder aber dies macht er nur wenn ich gut gefahren bin. Nach einer Gewissen Zeit geht dann plötzlich gar nichts mehr nimmt kaum Gas an als würde er absaufen. Habe es auf die schnelle ausgelesen und diese Fehler angezeigt. Hatte es auch Mal bei einem e46 320d gehabt und mein Mechaniker hat nur was an einem kleinen Schlauch verändert der zum Ladedruck führt kann mich aber nicht mehr so dran erinnern.
Im Tacho zeigt er nichts an.
Danke euch
