Beiträge von dasacom
    Das heißt nichts. Kommt kein Wasser, bewegen sich auch die Wischer nicht. Ich hatte das gleiche Verhalten bei meinem und bei mir wars die Pumpe. Sicherungen hatte ich vorher geprüft, weiß aber grade auch nicht mehr welche genau das sind.
    Zum Glück war es auch bei mir nur die Scheibenwaschpumpe. Danke für eure Ideen/Beiträge.
    Hört man denn die Pumpe und es kommt bloß kein Wasser?
    Ich komme vom Glaserbetrieb. Alles nachgeguckt. Soweit scheint alles okay zu sein.
    Man hört die Pumpe nicht (mehr). Ich wollte die Sicherungen prüfen.
    Allerdings ist mir nicht bekannt welche, da der Zettel mit der Sicherungsbelegegung weg ist 🤷‍♂️
    Also:
    Scheibenwischer funktionieren normal. Auch der Regensensor.
    Wenn ich den Hebel nach vorne ziehe dann kommt kein Wasser. Der Scheibenwischer bewegt sich nicht! und es kommt kein Wasser. Die Pumpe ist nicht zu hören.
    Ich rufe morgen in der Werkstatt an, die sollen sich das mal angucken. Ich tippe eher auf die Pumpe als auf was anderes, aber so ein Zufall?
    (die Kombination mit dem Scheibentausch). Könnte natürlich auch der Hebel sein?! Danke euch.
    Hab gestern eine neue Windschutzscheibe bekommen.
    Heute funktioniert die Scheibenwaschanlage nicht (gestern nicht getestet).
    Ich vermute da einen Zusammenhang. 🤷‍♂️
    Kennt sich jemand aus:
    Werden da Schläuche oder Stecker abgebaut?
    Dankeschön.
    Glühkerzen stehen im Fehlerspeicher. Also regelmäßig auslesen (lassen).
    Damit die Regeneration läuft benötigt es zB eine bestimmte Temperatur. Thermostate standen bei mir nicht im Fehlerspeicher:
    tipp: über das Geheimmenü die Temperatur hin und wieder checken.
    DPF sollte auch sobald es zu Fehlern kommt einen Eintrag im Fehlerspeicher ablegen. Ernst nehmen, damit es keine Folgefehler gibt (Turbo) etc.
    Meiner ist BJ 2007 (vFL): same Story
    2022 ABS-Drehzahlsensor in freier Werkstatt erneuert
    2023 Federbruch vorne (alles erneuert: Federn, Dämpfer, Domlager)
    2024 war dann der Turbo dran :)
