sieht ganz gut aus!viel spaß mit dem!
[Blockierte Grafik: http://img251.imageshack.us/img251/5152/bmwunser.jpg]
achso...wenn schon denn schon ja?:)
wenn sport und vollleder dann ja ![]()
willkommen in unserer runde und viel spaß mit dem auto ![]()
ok, dann werde ich mir das mal morgen bei meinen freundlichen bestellen und vielen vielen Dank!! ( Und wehe das passt nicht
also bei mir hat es super gepasst!
so ab jetzt auch hier: ![]()
http://e90-faq.de/teilenummern…55-schlechtwegepaket.html
ja ist auch teilleder, und warum hast du die immer noch nicht gekauft?
da nicht sport, sondern normal ![]()
da in keinem Fall der Stromkreis geschlossen wird.
stimmt schon
also ich würde auf nummer sicher beide abklemmen ![]()
Das ist Falsch!, einfach - abklemmen und bisschen Isolieren das es nich aus versehen wieder an den Pol kommt. Wenn du + als erstes abklemmst, kannst du mit dem Werkzeug an benachbarte Karrosserieteile kommen, man ist schnell mal abgerutscht, dann knalts aber. Wenn du Masse abklemmst kann nichts passieren, ausser du kommst an Plus
, aber der ist ja isoliert.
BTW: Saft kommt aus der Flasche, es interresiert nicht in welche Richtung der Strom fliesst, das Ergebniss ist das Gleiche. Schwarze stellen gepaart mit dem unheilvollen Geruch nach Ampere!
das ist doch net falsch!
lass mal das pluskabel so liegen, dann knalts!
wenn du das massekabel so liegen lässet passiert rein garnichts ![]()
kann mir jemand sagen wie ich die batterie abgeklemmt bekomme? bei mir sieht es so aus
reicht es wenn ich rechts (makiert) denn minus pol abklemme (lenkrad umbau?)
kann mir jemand erklären was dieser rote kasten über die batterie zu bedeuten hat? we kann ich diese entfernen und wo genau ist der plus poll
Said das minus abklemmen reicht nicht, hab es doch per ICQ gesagt
es ist eigentlich immer das PLUS was man abklemmen muss, da auch nur vom plus saft fließt. das minus ist einfache masse, z.b. auch am auto oder so, da passiert nix!
Also ich hab keine leuchtpunkte. nur wenn ich direckt davorstehe (<1m ) sieht man ne minimale lichtstrahlunterbrechung (1-2mm) jeweils da wo die SMD steckt. Sieht aber auf jeden fall besser aus im vergleich zu den Birnchen mit blauen Kappen. Hab aber auch ne weile gesessen weil ich die SMD´s genau ausgerichtet habe sodass sie mit dem Ring leuchten und nicht quer. Lichtfarbe hat sich fast garnicht verändert, aber die intensität hat zugenommen.
ja also ich meinte auch nur, wen man direkt davor steht. sonst sieht es ja top aus! bin immer noch begeistern wie am ersten tag!
