wie wird wohl die Partei heißen?
Hutpartei?
Gutti und du Opa mit Hut
aber wählen würde ich Gutti auch ohen Doktortitel ![]()
[Blockierte Grafik: http://www.gerd-mueller-waehlen.de/cms/media/images/GUttenberg-Mueller-Hut.jpg]
Beiträge von Stan
traumhafter LCI Umbau! TOP
Den Punkt sehe ich da garnicht
nur Lochkreis und wie alt sind Reifen...
Ist wohl für Public nicht freigeschaltet
doch ist er
siehst du es hier?
http://e90-faq.de/index.php?start=15home udn dann seite 6 unten?
Beim anklicken des Links auf der HP zu sehen:
Es ist nicht erlaubt diese Ressource einzusehen!
was? sehr komisch
geht mal bitte auf:www.E90-FAQ.de
dann Felgen & Reifen
und dort bei Bezeichnungen zu Reifen und Felgen -
Ich kenne mich mit Alufelgen leider nicht sooo gut aus,
kann mir denn einer sagen was überhaupt 8j bedeutet?
z.B.:
7,5: Felgenbreite in Zoll. Auch Maulweite genannt. Gemessen innen am Felgenhorn, nicht außen!J : Felgenhornform und -größe.
Bei japanischen Modellen auch manchmal " JJ ".
Nach DIN 7818, Blatt1 ist das J-Horn 17,3 mm ; das K-Horn 19,6 mm und das JK-Horn 18 mm hoch.(Wobei letztere eigentlich nur im Nutzfz-Bereich vorkommen)mehr dazu hier:
http://e90-faq.de/felgen/34-be…zu-reifen-und-felgen.html -
mag sein dass du rechts hast, aber schau mal im post 11 von mir, wo ist da die Tragzahl???
Dazu reicht ein Festigkeitsgutachten und in den Felgen gekennzeichneter Hersteller und Tragzahl!
ich will die Felgen ja nicht schlecht reden, wer sie drauf machen will, der kann sie ja drauf machen! Nur bin ich der Meinung,dass es immer noch Probleme beim TÜV geben wird
ZitatDie würde dort nur stehen wenn eine ABE dazu wäre
manchmal ist es besser sich mit gefährlichem halbwissen ein wenig zurück zu nehmen. Wir alle haben das Replikathema satt, aber hier steht es unter einem anderen Stern
....Die ABE wird der Hersteller aus Kostengründen nicht machen...muss er auch nicht...mit einem Teilegutachten ist die Replika wie jede andere Zubehörfelge nach §19Abs 3 einttragbar, oder eben nach §21 mit Festigkeitsgutachten'!
OK, schauen wir mal weiter, ob er die Papiere von Händler bekommt und ob er die Felgen dann auch eingetragen bekommt. Dann kann man immer noch weiter reden
Wenn die Felgen alles haben und durch den TÜV kommen, dann werden es ja keine schlechten Felgen sein! Aussehen tun die schon TOP
Die Kennung des Originals: WSP Italy Logo ist in Felgeinnenseite eingegossen!
[Blockierte Grafik: http://i722.photobucket.com/albums/ww221/jumping__jack/WSP_Italy_inFelgegegossen.jpg]wo ist denn das Bild mit KBA Nummern in den Alufelgen ????
Erst lesen, dann posten.....Es scheint diesmal ein richtiges Gutachten des Herstellers zu sein....Unter diesem Gesichtspunkt dürfte nichts gen diese Felgen sprechen!
gelesen hab ich ja!ZitatTeilegutachten und Festigkeitsgutachten!!!
-->>> bringt NIX!!!!
ZitatWSP Italy mit Gutachten!
kannst bestimmt nur in Italien eintragen lassen
mit gutachten? hab ich was verpasst?
bringt nichts diese Vergleichsgutachten!!!
Bemmst nie eingetragen, bei keinem TÜV!!! und jetzt zu hier, und dem LINK folgen!!!!M3, M5, M6 Design usw. Nachbauten Info Theard - Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit
was soll man von denen halten? --> es sind Replikats und das sagt schon alles!
SuFu gibt dir darüber mehr INFOS
