sehr schöner Wagen, super Umbauten!
Beiträge von Stan
Warum sinnfrei?
Erstens sind dort Autos aufgeführt die überhaupt nicht in Deutschland angeboten werden, zweitens definiert jeder für sich selber was ein Kompromiss zwischen Leistung und Finanzierbarkeit ist, wir kennen dein Fahrprofil nicht und drittens besteht so ein Auto aus mehr als der Leistung und dem Preis.
SR
Was ist jetzt eigentlich mit deinem alten Umbauthread???
ich wollte die Story besonders schön gestallten und das ging halt nur in einem neuem Thema.
Der alte wird morgen von Markus oder Stefan gelöscht
Vielen Dank an ALLE!
Stan
Nimmst du die LCI´s oder welche von Dectane?
Mfg Martin
Ich nehme die SWB12DB und die passenden LEDs dazu
danke an ALLE! habe mir mühe gegeben.
Aber bitte nicht SINNLOS zumühlen! (nicht böse gemeint)
das stimmt doch gar nicht!! die haben e-zeichen und sind somit zulässig wie alle anderen scheinwerfer auch!
oh deine fotos habe ich vergessen. muss ich noch ergänzen
wenn du genau lesen würdest, dann stellst du fest, dass ich nicht deine sondern die aus den USA verlinkt habe und die sind nicht erlaubt da sie noch das xenon kit haben
Optisch schon ein schönes Teil.
ohne Frage, Felix!
Serh saubere Arbeit
Gut gemacht JungsSchön Bilder, gute Anleitung.
Danke Jungs, ich habe mir auch sehr viel Mühe gegeben bei der Story. Und halben Tag investiert.Hallo Stan ,
super gemacht ! Auto wird schöner und schöner . Klasse
Uwe
Danke, sowas von dir zu hören ist ein tolles Gefühl
Komisch, keiner schreibt was über meinen Co-Pilot,
:herzen: alle nur über das Auto
Absolut schöner einser! Top!
Dieser Thread soll rein zur Information genutzt werden.
Hier werden euch die verschiedenen Nachbau-Scheinwerfer präsentiert bzw. Möglichkeiten erleutert. Ich unterscheide nicht zwischen Chrom und Schwarz, da die Qualität die selbe bleibt.Da man in diesem Thread kaum mehr einen Durchblick hat.
1. Variante SWB12EBZitat von th135Alles anzeigenCCFL "Eagle Eyes" (die mit den seltsamen LED am Rand)
Also ich habe gestern die Eagle Eyes BM110 in verbaut
Also die schräge Beleuchtung mit den 3 LEDs und dem Leuchtstreifen an der oberen Kante kann man einfach durch Stecker abziehen deaktivieren.
Die Ausleuchtung ist bei mir absolut der Hammer im Gegensatz zu den Halogens. Richtig gut! (allerdings hab ich auch die Philips NightGuide reingepackt)
Die Stellmotoren sind schon drinnen (Also theoretisch plug 'n play)
Ich hab die Chromausführung da die den Originalen am ähnlichsten sind und es sieht keinesfalls nach Assituning aus.
Die Passform ist gut (ich hab beim Einbau wirklich gute Spaltmaße hinbekommen)
Aber jetzt kommen die Problemchen:
Die Stellmotoren gingen auf Pos. 2 nach oben und Pos.0 nach unten.... das Umpolen ist aber recht einfach gewesen.
Die CCFL-Ringe sind optisch der absolute Meegahammer...allerdings fallen alle vier aus, wenn ich den Motor starte (innerhalb von ca. 10 Sekunden kommt dann auvch die Check Control Meldung "Standlicht ist ausgefallen"). Das Problem konnte ich noch nicht lösen und warte nun auf den Lösungsvorschlag vonn Lion Tuning.
Hinzugekommen ist noch, dass der Linke Stellmotor ab und an hängt und der Scheinwerfer so nicht korrekt eingestellt werden kann.
2. Variante: Hologen Hauptscheinwerfer BMW E90LCI/E91LCI Teilnummer: 626.03.000.02 und 626.04.000.02
- die bis jetzt teuerste Möglichkeit
- dafür original und keine Nachbau
- leider gelbe Ringe, Halogen
- Wenn man Frontal auf die Ringe schaut sind diese zwar durchgehend beleuchtet, allerdings sind die 4 Birnchen pro Ring an den helleren Stellen erkennbar
Anleitung wie man aus Gelben, Blaue Ringe macht !!
Wendet euch an den User: CounterSlash, der hat das Ganze durchgezogen.
3. Variante: SWB12 von Lion TuningZitat von th135Alles anzeigenSieht richtig geil aus, die Qualität stimmt, die Ausleuchtung ist richtig gut (Projektor leuchtet eben besser als Reflektor
Und die haben jetzt auch CCFL-Ringe.
Aaaaaber:
Man kann sich entscheiden ob man die Höhe einstellen kann, oder den Motor der LWR verbaut. Denn ist der Motor einmal eingebaut muss man die Höhe gleich beim Einbau der Scheinwerfer richtig einstellen (im verbauten Zustand kann nur noch horizontale Einstellung vorgenommen werden)
Und natürlich passt der Stellmotor nicht einfach, sondern muss gekürzt werden.
Ich hab dafür die beiliegende Gewindestange der manuellen Einstellmöglichkeit abgesägt, an den Stellmotor gebaut (Außengewinde am Motor, innengewinde an der Stange) und somit insgesamt die Länge um 9mm gekürzt.
Das Motoranpassen/-umbauen und das umständliche Einstellen war richtig Arbeit, hat sich aber gelohnt.
Leuchtmittel : H1
CCFL-Ringe fallen bei Minusgraden aus!Zitat von pelzebubmeine Bewertung:Verarbeitung -> 7 von 10
Ausleuchtung -> 9 von 10
Anleitung -> 0 von 10 (da keine da bei)
Preisleistung 8 von 10
-Leider sind die Ringe bei Tag kaum sichtbar
-sehr komische Augenbraue
-man musste den original Stellmotor umbauen
-und die Ringe am Standlicht anschließen
-Die "Augenbraue" lässt sich abklemmen
5.Variante SWB12DBL
Der User Andrjucha hat sich nun diese Scheinwerfer eingebaut.
Vorteil: modern, mit LED Blinker und Leuchtmittel: H7
Nachteil: gelbe Halogen RingeZitatGekauft bei SchnappDir24 – 303€
LED Lämpchen aus Italien-ca. 30€
Für Blinker müsste man nicht mehr kaufen, einfach den Hauptstecker anschließen und fertig! Die Scheinwerfer sind dicht![Blockierte Grafik: http://imageshack.us/m/825/670/snc00557.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/m/84/7381/snc00674.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/m/827/4626/snc00552.jpg]
6.Variante - mit 60 LED, die super hell sind aber in Deutschland nicht erlaubt
Hier kann euch der User: cizaro weiter helfen
Das sieht bei ihm so aus:
[Blockierte Grafik: http://img714.imageshack.us/img714/7744/68026151.jpg] [Blockierte Grafik: http://img824.imageshack.us/img824/1226/66158080.jpg]
7.Variante DEPO SWB12DBZitat von th135Alles anzeigenVorteil: Optisch und funktionell genau wie die Xenonscheinwerfer von BMW,sind die einzigen, die original aussehen.
Passform super, Funktion super, Preis super (das sind die Qualitativ hochwertigsten von den 3 Modellen die ich drin hatte)Nachteil: Die Standlichtringe sind mit normalen Birnchen beleuchtet wie bei BMW und somit eben wieder gelb
Wenn man Frontal auf die Ringe schaut sind diese zwar durchgehend beleuchtet, allerdings sind die 4 Birnchen pro Ring an den helleren Stellen erkennbar.
Geeignet für Fahrzeuge mit serienmäßigen ZKW Scheinwerfer, bei serienmäßigen Valeo-Scheinwerfer muss die ZKW-Blinkerfassung zusätzlich bei BMW gekauft werden!Einbau:Problemlos (Umbauzeit 1,5 Stunden...allerdings bin ich auch schon Scheinwerferprofi)
Alle Montageteile sind an den Scheinwerfern, Stellmotoren müssen von den Originalen genommen werden (Umbau 5 minuten), Blinkerdeckel müssen von den Originalen übernommen werden.Fazit:Kauft man diese ist man zufrieden.
Zitat von BMW Crew OderlandBei den DEPO Scheinwerfern (SWB12DB) gabs wohl ne kleine Änderung. Hab heute die Funktion der Ringe kontrolliert und da ist mir aufgefallen das die Ringe nicht gelb leuchten sondern weiß/bläulich. Hab dann im Karton die Ersatzbirnchen gefunden, die haben jetzt wohl blaue Kappen drüber gamit das licht weiß rüber kommt. Leider sieht man die Lichtpunkte immernoch extrem.
Mittlerweile hat der User: stan geschafft ind die SWB12DB je 4 LED pro Ring einzubauen.
Die LEDs sind von HIER!!!
Passende Anleitung findet ihr HIER
Lieferzeit innerhalb von 5 Tagen geliefert.
Naja Tagsüber sieht man die Punkte schon einbisschen. Aber das stört mich nicht. Nachts ist Ausleuchtung der Ringe wunderbar!!
Für so wenig geld ist diese Lösung wirklich die beste mit diesen Scheinwerfern. Natürlich sieht man die Ringe an einen sehr sonnigen Tag nicht ganz so gut aber für 200€ empfehlenswert!!
Wie schon gesagt sehen diese Scheinwerfer auch den orginal am ähnlichsen!!. Das war der eigentliche Grund warum ich sie mir zugelegt habe!!
Bilder bei Nacht.
[Blockierte Grafik: http://img97.imageshack.us/img97/4416/p1050190d.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img198.imageshack.us/img198/9999/p1050189z.jpg]
Biler am Tag.
[Blockierte Grafik: http://img228.imageshack.us/img228/62/p1050200e.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img600.imageshack.us/img600/3448/p1050212kopie.jpg]https://www.dectane.de/product…-slr-tfl-optik-black.html
8.Variante SWB12GXB[/b]
Hat noch keiner verbaut.
Vorteil: modern, mit TFL, 2 LED Standlichtringe
Nachteil: Leuchtmittel: H1 und zu sehr Audi
9.Variante SWB12GXBL
Vorteil: Vorteil: modern, mit TFL, 2 LED Standlichtringe, LED Blinker
Nachteil: Nachteil: Leuchtmittel: H1 und zu sehr AudiHier habt ihr noch ein Video, wie man überhaupt die Scheinwerfer wechselt.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Zur Diskussion und bei weiteren Fragen, geht es hier lang!!!
