ich habe meinem mit Betalink K1 befestigt. bombenfest ![]()
Beiträge von Stan
der sieht sehr gut aus, aber ob das echt carbon ist für den preis?
Beim Kaltstart von Dieselmotoren hilft das Vorglühen. Dabei werden in den Verbrennungsraum beziehungsweise die Vorkammer Glühkerzen oder Glühstifte gesetzt.
Dadurch wird die Temperatur beim Kaltstart in der Nähe der Einspritzdüse auf etwa 850 Grad angehoben. So kann sich der eingespritzte Dieselkraftstoff entzünden und der Motor starten, erläutert der TÜV Nord in Hannover. Hintergrund ist das Arbeitsprinzip der sogenannten Selbstzündungsmotoren: Bei niedrigen Temperaturen kommt es hier vor, dass die verdichtete Luft im Verbrennungsraum nicht die zum Entzünden des eingespritzten Kraftstoffs erforderlichen Temperaturen erreicht.
von monstersandcritics.de
soweit ich weis muss der E90 nicht vorgeglüht werden
ESP anzeige [Blockierte Grafik: http://www.autobild.de/ir_img/57493830_d0b05b5c8d.jpg] sowas ähnliches?
kleines Sommer-Fotoshoot
im Mai 2011 habe ich die Stoßstange hinten auf M3-Look umgebaut
Dabei wurd auch der Auspuff verbessert, d.h. er ist nun mehr gerade und auch ein wenig mehr drin
Nun die Bilder -
Hinweis Haftungsausschluss:
Ich übernehme keinerlei Haftung für evtl. entstehende oder entstandene Schäden, welche durch den Umbau aufgrund dieser Anleitung hervorgerufen werden könnten. Dies gilt für die Objekte: Fahrzeug, Teile sowie den Anwender.Ich erstelle eine kurze und simple Anleitung zur Abnahme der Lenkradblende ohne dabei das Airbag auszubauen.
Da die Anleitung nicht mehr korrekt angezeigt wurde findet ihr diese als PDF im Anhang!
Benötigte Teile:
1 x Torxschraubenzieher
1 x Keil oder kleiner Schraubenzieher
1. die drei Torxschrauben hinten am Lenkrad lösen
[Blockierte Grafik: http://img593.imageshack.us/img593/5117/p1040597.jpg]Zur Veranschaulichung bitte das Bild 2. betrachten, dann wisst ihr ungefähr wo die Schrauben sitzen
[Blockierte Grafik: http://img825.imageshack.us/img825/4209/lenker.jpg]
2. Dann geht ihr sanft mir einem Keil oder Schraubenhzieher vorsichtig an die Ecken der Blende.
Dabei zuerst die linke Ecke raushebeln und dann die rechte Ecke.[Blockierte Grafik: http://img99.imageshack.us/img99/9418/p1040596d.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img152.imageshack.us/img152/483/p1040595k.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img405.imageshack.us/img405/2217/p1040594d.jpg]
Die Blende kommt euch ein paar Millimeter entgegen.
3.Nun die Multitasten, falls vorhaneden hinten abschrauben.
Und schon habt ihr die Blende in der Hand ohne Airbag[Blockierte Grafik: http://img593.imageshack.us/img593/1795/p1040593x.jpg]
4.Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
- als erstes die Multitasten anschrauben
- dann die rechte Ecke vorsichtig rein schieben
- nun die linke Ecke
- Torxschrauben befestigen und fertig.[Blockierte Grafik: http://img593.imageshack.us/img593/5117/p1040597.jpg]
5. Fertig. Fahren und Freude haben
Ein absoluter MUSS, waren die Angel Eyes, die nun erfolgreich angebracht sind (Feb2011). Diese dienen bei mir sogar als TFL, d.h. sobald Zündung an ist, leuchten die Ringe
Kurze Info: Scheinis sind von Depo, auch bekannt unter der # SWB12DB gibt es bei verschiedenen Händlern zu verschiedenen Preise. Meine Haben 182€ gekostet.
Dazu habe ich mir folgende LEDs gekauft und gegen die halogenen Birnen ausgetauscht, so dass die Ringe nun schön hell sind und nicht mehr Gelb! (Die LEDs waren innerhalb von 5 Tagen da).
Die Ausleuchtungspunke sind noch sichtbar, aber nicht ganz so wie bei den Halogenbirnen.
Und "live" sieht es besser aus, als mein Foto es rüberbring, der ist zu gut, also meine Augen sehen da deutlich anders
Anleitung: Halogenscheinwerfer gegen Angel Eyes Scheinwerfer mit LEDs umbauenSo sah er vorher aus.
und nun nach dem Umbau.
P1050213 Kopie.jpgAngel Eyes Zubehör Scheinwerfer Informations-Thread
Häufig gestellte Fragen:
1. Sind die Scheinwerfer dicht? oder sind die evtl beschlagen?
Bis jetzt sind die dich, sind aber erst seit 3 Tagen onboard.
2. Wie sieht das mit den LEDS aus die du eingebaut hast, machen die keine Probleme bezüglich Fehlermeldung im BC?
Bis jetzt habe ich keine Probleme bekommen, aber was nicht ist, kann ja noch werden.3. Gehen die LED ringe beim Starten des Motors zufällig aus? aus unerklärlichen Gründen?
Bei mir nicht, da sie als TFL (Tagfahrtlicht) zusätzlich noch an Klemme15/Zündungsplus angeschlossen sind.
4. Wie sieht es mit der Passgenauigkeit aus? bekommt man gute Spaltmaße wieder hin?
Qualität und Oassgenauigkeit find ich super, habe dabei keinen Unterschied zu Valeo entdeckt!
5. Würdest du Sie mir weiteremphelen?
Kauft man diese ist man zufrieden.
6. Wo hast du deine gekauft, über ein Preisvorschlag bei ebay?
Ich habe meine von hier www.schnappdir24.de, die handeln auch bei ebay. Im Moment sind diese Scheinis ausverkauft, sie bekommen aber welche rein
ich darf nochmals den User th153 zitieren:
ZitatAlles anzeigenZitat von »th135«
Vorteil: Optisch und funktionell genau wie die Xenonscheinwerfer von BMW,sind die einzigen, die original aussehen.
Passform super, Funktion super, Preis super (das sind die Qualitativ hochwertigsten von den 3 Modellen die ich drin hatte)Nachteil: Die Standlichtringe sind mit normalen Birnchen beleuchtet wie bei BMW und somit eben wieder gelb
Wenn man Frontal auf die Ringe schaut sind diese zwar durchgehend beleuchtet, allerdings sind die 4 Birnchen pro Ring an den helleren Stellen erkennbar.Einbau: Problemlos (Umbauzeit 1,5 Stunden...allerdings bin ich auch schon Scheinwerferprofi)
Alle Montageteile sind an den Scheinwerfern, Stellmotoren müssen von den Originalen genommen werden (Umbau 5 minuten), Blinkerdeckel müssen von den Originalen übernommen werden.
Fazit:Kauft man diese ist man zufrieden.
Der Winter kam und die Winterreifen mussten drauf...
Die zwei E90-Forum.de Aufkleber, die Markus mir schenkte sind an den Heckscheiben
Oktober 2010 wurde digitale Geschwindigkeit und Neblerzuschaltung bei leaving home codiert.
P1050111.JPGHabe zu Weihnachten 2010 den M Short Shift erhalten und erfolgreich eingebaut!
Der M Handbremsgriff lies nicht lange auf sich warten
Passende Anleitung dazu findet ihr hier: ANLEITUNG
