wie macht man das? Ich weiß solche Infos im forum ist schwierig aber wenns nicht anders geht bitte ne PN an mich wär mir echt ne mega Hilfe
Beiträge von MoDerPro
Ich hab tatsächlich ein recht ähnliches Problem aktuell:
Hab einen 2005er E90 mit Klimaautomatik und serienmäßig manuelle Sitze mit Sitzheizung (ist ohne el. Verstellung ja am Stecker ein separates PWM Kabel auf Pin1)
Hab mir nun ne Volllederausstattung rein gebaut mit Memory und Lordose. K_CAN vom iDrive Controller zu beiden Sitzen gezogen und Klemme 30 und 31 für die Lordose jeweils mit den zugehörigen für die Sitzverstellung gebrückt.
FA wurde mit $459 ergänzt (hoffe dass das der richtige ist). Das hab ich dann in alle Steuergeräte außer Motor und DSC mit leerer .MAN rein codiert, woraufhin dann Memory funktioniert hat.
Es funktioniert auch absolut alles bis auf die Sitzheizung auf der Fahrerseite, da leuchten nicht mal die LEDs wenn man den Knopf drückt.
Das Steuergerät unter dem Fahrersitz wird je nach Programm als SMFA oder FAS mit Produktionsdatum 11.02.2010 erkannt. Nur in N*S taucht das dumme teil nicht auf, dementsprechend kann ich es nicht codieren (daran liegt denk ich das Sitzheizungs Problem).
Liegt das daran, dass das FAS noch ne andere VIN drin hat? Dann sollte es ja aber trotzdem in der Liste auftauchen und beim Versuch zu codieren einen Fehler werfen oder?
Merkwürdig finde ich auch, dass der Beifahrersitz gar kein Modul unten hat, aber bei dem die Sitzheizung funktioniert.
Bin mit meinem Vokabular an der Stelle am Ende und nehme jede Hilfe dankend an.
Ja, wie gesagt das passiert normalerweise auch nicht. Allerdings muss ich wenn es mal passiert halt den Tacho auseinander bauen und die Scheibe von Hand zurückdrehen. Es ist nicht so dass das regelmäßig passieren wird aber es stört mich einfach, dass was am Auto nicht richtig funktioniert.
Bin gerade am Umrüsten von Stoff auf Ledersitze, deshalb ist es mir aufgefallen. Aber es reicht halt schon wenn der Tacho ein mal neu startet und der Tempomat zeigt schon 5 kmh mehr an als eingestellt.
t Toolbox ob du damit den Nullpunkt des Tempomatrings anpassen kannst.
Bin mir jetzt nicht sicher ob es das auch kann.
Oder halt EU Tacho kaufen, kosten ja keine 100€ die High Tacho.
Das hab ich schon versucht und es bringt auch bedingt Abhilfe, aber er fährt den Endanschlag eben nicht an. Dadurch ist dann der Nullpunkt beim nächsten mal Batterie abklemmen oder codieren wieder verstellt.
Tag zusammen,
ich habe vor kurzem in meinem 325i von 10/2005 den Tempomaten nachgerüstet.
Habe dazu ein Schaltzentrum, LDM und Kombi High gekauft.
Das Kombi war allerdings in Meilen, also fix neue Scheiben verbaut und alles korrekt codiert.
Dann die richtigen Skalierungen eingestellt und fertig.
Bisher hat auch alles super funktioniert, jedoch bin ich beim abklemmen der Batterie auf ein Problem gestoßen, dass auch beim Codieren und einem Steuergerät Reset vorkommt. (Sprich immer dann wenn das Steuergerät neu startet und die Endanschläge anfahren will)
Das Problem:
Alle Nadeln des Tachos fahren dann ja ihren Null Anschlag an und fahren dann auf den ersten Strich auf der Skala. Der Tempomat Ring verhält sich allerdings merkwürdig, er fährt ein Stück zurück, dann knackt es hörbar und die Drehscheibe zuckt und schließlich fährt die Scheibe ca. 5kmh weiter, also nicht dahin wo sie eigentlich hin soll.
Kurz: der Tempomat findet sein Anschlag nicht und die Anzeige stimmt nicht mehr.
Ist natürlich sehr ärgerlich, weil ich be jedem mal Batterie abklemmen den Tacho öffnen und den Tempomat Ring manuell auf den Nullpunkt drehen müsste.
Habe den Tempomat Ring jetzt deaktiviert, weil eine falsche Anzeige schlechter ist als gar keine und ich hab ja noch die Digitale.
Mechanisch scheint alles zu Passen und ich kann auf der Platine auch kein Schaden sehen.
Habe schon alles mögliche probiert und finde keine Lösung. Kennt das jemand oder weiß woran es liegt?
MfG
Moritz
Hi zusammen,
Ich habe nun seit 3 Monaten meinen 325i Baujahr 2005 und was mich wirklich stört ist, dass es keine Möglichkeit gibt irgendwie die Öl oder Kühlmitteltemperatur anzuzeigen (außer dem geheim Menü, da will ich aber nicht jedes mal rein…).
Ich habe mich dann mal mit dem Thema Datendisplay beschäftigt, allerdings sind die doch recht teuer für das, was die können. Mein Pan war, von der OBD Buchse aus den Can Bus auszulesen. Das hätte ich mittels eines tja1050 transceivers und eines ESP32 gemacht. Dazu ein nettes kleines 0,96 zoll OLED display mit links vom KI und das ganze wäre für knapp 30€ sauber gelöst gewesen ohne ein Lüftungsschlitz aufzugeben.
Nur leider hat meine OBD Buchse kein Can ausgepint, sondern nur k-line (pin 7). Darüber wäre theoretisch die Temperatur abfragbar, allerdings reichen meine zwei knapp bestandenen Semester Informatik bei weitem nicht aus um das zu realisieren. Das in dem Umfang leider noch keiner so wirklich gemacht hat (ich hab zumindest nichts gefunden).
Wenn ich irgendwo unkompliziert Can Bus herbekommen würde, wäre das ganze kein Problem…
Wo liegt denn relativ offen Can im Armaturenbrett? Ich würde gerne nicht das halbe Auto dafür zerlegen müssen…
Danke schon mal im vorraus!
Mo
