Zitatnormalen HiFi System mit 10 Lautsprechern
Wusste gar nicht, dass es sowas gibt, oder meinst du das Logic Soundsystem?
Heute hab ich endlich mal Zeit um das restliche Zeug einzubauen, aber schon hab ich das nächste Problem.
Die Eartzquakes passen zwar von der Form her, sind aber leider zu hoch, als dass man sie einfach einbauen könnte.
Überseh ich irgendwas, oder muss ich mir jetzt wirklich eine Art Adapter basteln?
zuerst mal das Radio/HU gegen das Alpine 117Ri tauschen
Würde ich z.B. nie machen, der Innenraum sieht mit Adapterblende für normale Radios einfach häßlich aus.
Obwohl du dir dann den High Low Converter sparen kannst, da dieser Radio normale Cinch-Ausgänge besitzt.
Wenn schon besseres Radio, dann das original BMW Alpine Professional. ![]()
Ich würd mir sorgen machen wenn bei 100 km/h die Reifen zu rauchen beginnen. ![]()
Du benötigst entweder eine Endstufe mit High Eingang oder einen High-Low Converter.
Das Signal kannst du von den Boxen in der Hutablage abgreifen.
Kabel sind keine verlegt, das musst du schon selber machen.
Ok, danke für die schnelle Antwort!
Dann wird mir wohl auch nix anderes übrig bleiben. ![]()
Hallo Leute!
Ich möchte folgendes System einbauen, bzw. sind schon alle Teile vorhanden.
Helix AAC High Low Adapter
Steg K 4.01 Endstufe
X--ION 100 Frontsystem
Earthquake SWS-8Xi
Jetzt hab ich aber das Problem, dass die Hochtöner nicht wirklich in die Spiegeldreiecke reinpassen und wahrscheinlich auch nicht mit Nachbearbeiten des Spiegeldreiecks platz finden werden.
Ich dachte das X--ION System sollte auch Plug and Play-mässig passen?
Was muss getan werden, um diese ordentlich unterzubringen?
LG
Und das man die LCI kauft und nur die Leuchtmittel der Ringe austausch?
Geht das?
Also LCI kaufen und z.B. -->DAS<-- einbauen?
Oder wurde das schon probiert und gibt keine zufriedenstellende Ausleuchtung?
ZitatDas Problem allerdings ist , dass der AUX Eingang selbst bei voll aufgedrehtem Ipod nicht gerade laut ist. Wie löse ich das?
Lies dir mal das durch.
Wie am besten den Aux Eingang nutzen ?
Weiter springt der Radio bei Verkehrsinfos von AUX auf Radio und es bläst mir die Birne weg. Hab jetzt mal bei AUX dieses " TP " deaktiviert.
Ist das die Lösung? Weiß leider nicht was TP bedeutetVllt Traffic P.. ka...?
TP steht für Traffic Programme und das dürfte die Lösung sein.
Allerdings konnte ich auch hier wieder nur insgesamt 4 Lautsprecher ausmachen , die "Subwoofer unter den Sitzen konnte ich von der Rückbank nicht ertasten. Seid ihr sicher , dass ich da welche drin habe?
Ja mit Sicherheit, schieb mal den Sitz nach ganz hinten, dann müsstest du das Gitter sehen können.
Lies dir das mal durch.
iPod: Die Lösung für Radio Business CD...
Auch wenn du noch ein Gateway 500 rumliegen hast kommt es wahrscheinlich günstiger die Schnittstelle einzubauen,
da du weder ein Radio Prof kaufen musst und auch das Codieren des CD Wechslers ersparst, falls du noch keinen hast.
Ich will dir jetzt nicht zu viel versprechen, aber ich wäre schon überrascht, wenn die original Schnittstelle nicht mit der von dir erwähnte original USB Buchse kompatibel wäre.
