Beiträge von kaiser88
    Die flackern aber nur beim runterdimmen kurz und dann leuchten sie normal weiter oder? Wie ist die Helligkeit dann bei Nacht mit eingeschalteten xenon?
    Fahrzeug: BMW E93 VFL 335i
    Baujahr: 07/2007
    Fahrwerk: KW Variante 3 incl. H&R Stabilisatoren
    Abstand Radmitte zur Kotflügelkante: VA: 32 cm, HA: 32 cm
    Distanzscheiben: VA 10mm pro Seite ; HA 12mm pro Seite
    Felgen: 19" 313 Performance
    Gebördelt: VA: Nein, HA: Ja, es musste nach Reifenwechsel von Dunlop auf Michelin gebördelt werden weil diese breiter ausfallen
    Teilegutachten vorhanden: Ja
    Änderungsabnahme (Eintragung) erfolgt: Ja
    Probleme bei der Abnahme / Wiedervorführung: Nein
    E93 335i KW V3 E93 335i KW V3
    1. hidden1011 - Variante 2 - kleines Diff
    2. e91_bimmer - Variante 2 - kleines Diff
    3. M335DSport - Variante 2 - großes Diff
    4- Simmerl - Variante 2 - welches Diff hat der 330d?
    5. Dexxter - Variante 2 - kleines Dif
    6. doom-a7v - Variante 2 - kleines Diff
    7. STauBkuchEN - Variante 2 - großes DIff
    8. Barri - 2x Variante 2 - großes Diff
    9. Phili - Variante 2 - großes Diff
    10. kaiser88 - Variante 2 - großes Diff
    Da steht aber auch ->
    2/7 Firmware Changes:
    1) Revised fuel open loop algorithms to improve fuel trims. If you experience a fuel pump related code reduce fuel open loop mapping in increments of 5. If fuel trims are maxed out you can increase fuel open loop mapping in increments of 5 up to 100.
    2) Added non-turbo map 8. It forces a 3100 limp code disabling turbos with 0% wastegate duty cycle. The final version uses CAN commands to suppress the CEL display in dash, but they are not properly working yet, so this firmware simply allows the CEL/SES to display in dash while map 8 is selected. Once you switch away from map 8 you will need to restart the motor to get your boost back.
    3) Added fuel trims to logging as default under Exp1. Trims are displayed as -6% to +34% = 0-50. At 34% (50 in the logs) the DME can no longer add additional fuel and you'll start to see your AFR lean out.
    4) Adjusted map3 meth auto learning to be more aggressive in reducing target boost when timing drops are observed while under meth flow.
    5) If FutureUseD set to 100 water temp is used in place of oil temp for cold engine protection.
    6) When on map 3 if using a CPS offset it is transitioned to 0 as a function of meth flow. Note if using map 6 CPS is NOT transitioned to 0.
    7) Remapped CPS to include an additional degree of offset in 4th gear and an additional two degrees in 5th gear.
    8) Modified interface to automatically restart firmware update in the event of a timeout during updates.
    9) Fixed bug w/ startup sweep engaging randomly when JB4 is used on top of flash tunes or with the BT.
    10) Adjusted 2step logic. Further changes are coming to accommodate the new MOSFET 2step circuit being tested in house now.
    11) Added a "rattle fix" option. To enable set FutureUseD=99. If rattle is not reduced then you require mechanical adjustment or replacement of the wastegate assemblies.
    12) Changed in dash gauge option 4 to over/under boost target. Middle is on target, to the left under target, to the right over target.
    13) Added support for progressive methanol mapping on top of flash tunes.
    14) Revised various interface field names to better reflect how they are used.
    Und unten im Anhang is die 2/7 Alpha Firmware zum runterladen drin!! :D
