Ui wusste gar nicht, das es soetwas gibt. Find ich ja super, wenn auch Menschen mit Behinderung solch Sachen machen !!
Kenn das nur, das sie irgendwas Zusammenbauen etc.. was sie dann Verkaufen, aber nicht, das sie auch z.B. Felgen aufarbeiten usw.. wenn jetzt noch kleine Bordstein Kratzer etc.. entfernt werden, wäre das ja cool.
Naja du Fragst nichts, der Titel sagt nur aus das es um ein Touring geht und im Text steht was du gemacht hast. Wie ein Tagebuch eintrag sozusagen ist absolut nicht böse gemeint!
Im Bereich *Mitglieder Stellen sich vor* hab ich so ein Thread , da poste ich genau solch Sachen, was ich wieder so erledigt habe an meinen Fahrzeugen.
Wie schaut denn der Stecker inne aus, also ist da was von Grünspan zusehen? Vielleicht irgendwo am Kabel ein Kabelbruch, wenn da keine komunikation möglich ist. Könntest du mal kabel allgemein messen ob da Strom ankommt?
Alle Kabel fest, heist nicht, das Sie noch gut sind. Schau mal genauer ob da nicht doch grünspann dran ist usw..
Unterm Fahrzeug geht vorne zwischen Getriebe und Karosserie noch ein Masseverbindung lang. Die gammelt gern über die Jahre u. das kann auch zu Kontaktproblemen führen,
Und was ist jetzt so schwer daran, die Abfrage zu machen mit deiner FIN und wenn betroffen, bei einem BMW Händler/NL in deiner nähe anzurufen zwecks Termin usw.. ?
Ich hab auch keine Post bekommen, liegt daran, das ich mit meinen beiden zuvor nicht bei BMW war u. somit die auch dort nicht hinterlegt sind. Ob das KBA noch was schickt, kann ich nicht sagen (ich denke aber solange nicht, wie die 2 abgemeldet sind. Wobei ich den 1er eh nicht anmelden kann, solange der Rückruf offen ist. ).
Aber FIN eingeben kucken ob betroffen, ist ja nicht schwer. Link findest ja hier in dem Thread.
Am 13.4 hat mein Touring sein Termin, nachdem ich ihn im Dez. verschoben hab, da Saisonkennzeichen. Mein 1er ist dann danach dran.
Für eine "quick&Dirty" Lösung wäre ich sehr dankbar.
Dann brauchst du nur die Blende oben drauf abnehmen (Scheibe auf machen, dann siehst auf der Heckklappe, um den Antrieb drum so eine Blende, wenn du die abnimmst, kommst an den Stecker vom Taster) Stecker abziehen und Scheibe zu machen.
Hier wird gut gezeigt, wie du alles was an der Heckscheibe dran ist, abbekommst. Da auch bei dir früher oder speäter, der Heckwischer keine lust mehr haben wird, weil festgegammelt, am besten gleich das Wischerlager mit neu machen, wenn du das ganze eh zerlget hast o. eben richtig sauber machen und neu einfetten.
Wischerlager Teilenummer: 61627209167 Taster mit Microschalter Teilenummer: 61319200673 Dichtung Teilenummer: 61627197857 (die gibts glaube ich nur bei bmw)
Taster und Lager gibt es auch im Zubehör, musst nur vergleichen ob bei dem Zubehörteil die jeweilge Teilenummer mit bei ist.
ps.: Es wäre schon gut gewesen, wenn du mal im Titel E91 geschrieben hättest. War gerade leicht irritiert, weil in deinem Profil was von Limousine steht u. da bekommt man ja keine Heckscheibe auf.
