BigDaddy: Du meinst 12mm pro Achse oder Nabe?
Pro Nabe
Pro Nabe
Habe die selben Reifen und hatte vor ein paar Wochen eine Reifenpanne, die zum Glück glimpflich ausgegangen ist, weil sich das BMW Reifenpannensystem gemeldet hatte. Diagnose: Der hintere rechte Reifen war rundherm komplett aufgerissen. Die Reifen wurden von mir immer gepflegt. Mein Fazit: Nie wieder Dunlop
12mm rundum sollten gehen. Kommt aber immer auf die Reifen drauf an. Fahre die Hankook Reifen und habe keine Probleme.
Man beachte: Ich habe kein JB!
Dann gehts auch nicht mit dem DP fix...
Warum sollte das ohne JB nicht funktionieren? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, außer dass beide Produkte von BMS sind.
Gibt es ne statistische Erfahrung welches am meisten bzw. zuerst versifft. Ein- oder Auslass?
Würde sagen 9 von 10 haben Probleme mit dem Auslassventil.
Adem, vielen Dank für den Link. Ausbau wir hier super erklärt. Denke, dass ich zunächst das Auslassmagnetventil reinigen werde und dann die beiden magnetventile vertauscht wieder einbauen werde.
Keiner, der weiterhelfen kann?
BigDaddy:
was aber dann nicht mehr besonders schnell wäre. Da wäre der Monster-Touring aus der Schweiz ohne RB's gleich schnell!
Der Monster-Touring läuft auch außer Konkurrenz ![]()
Ne mal im Ernst. Viele erwarten mit den RBs Wunderdinge. Ja, man ist schneller, aber bitte vergesst nicht, dass das immer noch die Gehäuse des Serienladers sind. Rob hat mir erzählt, dass 2 Leuten die Lader schon verglüht sind. Also bitte Achtung.
Denke, dass mit den RBs tiefe 7er Zeiten, im Winter vielleicht hohe 6er Zeiten von 100 auf 200 km/h möglich sind, was immer noch sehr gute Werte sind.
Was Brauch ich an Hardware bei Stage 1 mit ca 360ps??
Also bei 360PS brauchst du keine Hardwaremods machen.
- habe den Adapter bei Terry für den N20 Ladedrucksensor bestellt; Den passenden N20-Ladedrucksensor hole ich mir die nächste Woche.
Was ich noch vergessen hatte:
Die Walbro E85 Pumpe (LPFP) liegt au noch zu Hause rum. Muss mir mal anschauen wie ich an/in den Tank komme und was für Teile ich zustätzlich noch benötige. Terry hat zwar ne Anleitung, die ist aber aus meiner Sicht nochned ideal und seine Tests sind ebenfalls nochned final o_0
Glaube, dass der N20 Ladedrucksensor trotz der RB's nicht viel bringen wird. Mit dem N54 Ladedrucksensor kommt man auf 21 psi und mehr würde ich ehrlich gesagt selbst den RBs nicht zumuten. Hab diesbezüglich auch mit Rob schon gesprochen.
Bzgl. des Einbaus der Pumpe: Wäre sehr nett von dir, wenn du das ganze etwas dokumentieren könntest und uns dann nächste Woche ein DIY mit Fotos hochladen könntest ![]()
