BKM in Wien, gut ist jetzt nicht der Billigste
Aber der bietet genau das an plus M Logo beleuchtet, wäre jetzt mein Favorit
den habe ich schon gefragt der verlangt 450€ für 300 kmh und weiße led.....
normal sollte das doch deutlich günstiger gehen
hallo habe eine frage undzwar baut hier jemand tachos um?
habe ein e90 lci mit navi pro und möchte mein tacho auf 300kmh haben und auch in weiß und rote nadeln
und wenn geht drehzahl soll weiß dann ins gelbe gehen bei höheren drehzahl und zum schluß rot
gibt es jemand der das für mich macht bin aus österreich kan mein tacho zuschicken oder austauschen wie auch immer.....habe zwar ein laptop mit alle programme und interface jedoch kann ich es nicht selber codieren
somit muss das jemand für mich machen eventuell teamviewer usw...
tipps für e90 lci n57 ansaugung zu bearbeiten für kältere luft? ausser offener sportluftfilter?
zweimassenschwungrad für 325d n57 lci original teilenummer 21207587160
momentan nirgendst lagernd und der preis heftig 1200€ circa passt eventuell ein anderes schwungrad f10 oder sonst was? das aber auch leistung aushaltet?
danke
falls es wem interessiert am wochenende alles verbaut 1 file ist drauf mit 450 ps und 900nm fährt sich echt top bin grad dabei beim einfahren der kupplung.
das einzige was negativ ist das bei der ptb 2 scheibenkupplung nicht gefedert der anfahrpunkt etwas weiter oben ist als die normale originale, und das ist total nervig beim anfahren eben halt auch.
habe das ausrücklager zuerst auf der dicken nase verbaut war total unfahrbar dann auf dünne nase war viel besser aber trotzdem nicht gut und dann habe ich noch 2 beileigscheiben zwischen getriebe
und nehmerzylinder gelegt jetzt ist es ok könnte trotzdem besser sein.
werde mal schauen ob es eventuell noch platz gibt für eine 3 beileigscheibe damit der anfahrpunkt etwas weiter runter wandert
habt ihr eventuell andere idee wegen nehmerzylinder?
der 55parts 7.5 zoll kühlt auch echt sehr gut habe so max 10 15 grad max unterschied zur aussentemperatur
turbosystems stage 4 lader macht was es soll durch die grösse etwas träge aber wenn die leistung anliegt dann wircklich krank kein unterschied zu original lader wo man echt spürt das obenrum die pusste ausgeht....
hdpumpe drv und raildrucksensor tut was es soll muss halt nur in der software abgestimmt werden
2 problem habe ich auch noch undzwar kann ich raildrucksensor adaptionen nicht zurücksetzen egal ob mit carly in*pa rh*eingold es steht überall fehlgeschlagen einfach habt ihr eine idee dazu
hallo bei mir genau so hast du eine lösung? carly geht nicht inxa und rh3ingold auch nicht überall fehlgeschlagen
jungs heute ist parts55 7.5 zoll llk angekommen der wiegt 17kg hat mich echt gewundert das ein llk so schwer sein kann.....gross ist er aber aufjedenfall
kennt jemand den durchmesser von dem hier? wollte da die schellen lösen und dann halt zum llk verbinden mit silikon und rohr verbinder
Schlauch und Schlauchschelle kannst nicht am Turbo befestigen.
Brauchst den Adapter.
Hat Wagner z.B. im Sortiment.
Hab ich nicht Umsonst aufgeführt in der Liste.
ja den adapter habe ich gefunden bei asir (asperfomance) auf der homepage turboseittig....
und bei der brücke wenn ich die schelle da wegbekomme und schlauch kann ich ja unten 90 grad bogen nehmen und alu rohr 45 grad und ein verbinder....
nur weißt du da was der durchmesser ist?
Welche Möglichkeiten gibt es denn die Ölkühlung beim N57 zu verbessern. Ditupa wollte ein Ölkühler-Kit entwicklen, hat das
Welche Möglichkeiten gibt es die Ölkühlung beim N57 zu verbessern. Ditupa wollte ein Ölkühler-Kit für diesen Motor entwickeln, davon ist auf der HP aber nichts mehr zu sehen. Möchte meinem Motor einfach deutlich mehr Reserven gönnen...
bis jetzt habe ich nichts dafür gefunden eventuell halt nur was selber zusammen bastelln eventuell wissen die anderen bescheid
servus kurzes update
gekauft bist jetzt
1.G-reihe hd-pumpe
2.Drv+Raildrucksensor
3.Ptb 2 scheibenkupplung ohne torsionsfedern organisch
4.Turbosystems Stage 4 Turbolader
5.7.5 zoll firma 55parts
6. motorlager getriebelager usw noch so kleinzeug die man gleich mitmachen kann
brauche nur hilfe wegen der verrohrung wenn wer was weiß wäre top da ich die gleich bestellen könnte
