ja. das geht auch. Wie du sehst kauft Man eine lere Blende. Es gibt 2 möglichkeiten, so weit Ich weiss: offene Ablagefach order Aschenbecher (wie bei mir). Wenn du die Englische link anseht, wird dir alles klar. Es gibt da bilder von beide Variante.
Beiträge von haroldv
vorher (12v(2)) nachher Bilder (12v(26))....Ich glaube es ist klar so?
Heute diese Blende mit 12V Anschlüsse montiert, damit meine Kinder die Nintendo DS aufladen können im Urlaub.
Blende: art.nr. 51167150155 (für Schwarz): EUR 45,63 (exkl. MwSt). Weiter braucht mann nichts.
Die Bilder und montage Beschreibung (übersetzt von Holländisch, google translate ist dein Freund!)Bilder: http://img708.imageshack.us/slideshow/w ... d=12v1.jpg
Englische website: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=29773------------------------
Wichtig: Bevor Sie beginnen: Schlüssel aus der Berührung, denn es gibt keine Macht auf dem 12V Anschluss! Prüfen Sie, bevor Sie beginnen !!!!!!!
Abdeckplatte. Mit mir, er sprang auf, als ich kurz links platziert eine Schraube zwischen Turner stecken.Das Problem war, dass der Boden besser anziehen. Wenn Sie zwei getrennte Boards haben, sehen Sie auch, dass es einen Unterschied gibt, sitzt die alte mit zwei Verriegelungen an den Seiten, mit zwei neuen securings an der Unterseite.
Mit diesem Wissen wird es einfacher, ich zog ein wenig schwieriger.
Die schwierigste: Es ist ein Kabel befestigt, um die Belüftung ist schwer zu trennen.
Wenn Sie schauen, dann bist du derjenige in der Verbindung fest. Ich habe zuerst die Verbindung zwischen den Klemmen gezogen, damit ich besser auf Menschen miteinander zu verbinden könnte. Ich habe dann eingefügt in einen kleinen Schraubenzieher zwischen, so dass der Stecker war lose. Vorsicht, nicht wirklich schwieriger.
Der nächste Schritt ist es, die Belüftung und den Aschenbecher zu entfernen.Selbstverständlich, wenn Sie zurückblicken. Detail: sie sind an die Front zu gehen ...
Mit einem Schraubendreher die Clips nacheinander bei gedrückter sanft auf die Luft und schiebt den Aschenbecher. Dies kann nicht wirklich falsch.
Dann wird der Strom:
Auf der linken Seite ist das Verbindungsstück zwischen dem 12V Anschluss in der Armlehne und die Verkabelung.
Diese können Sie bis das Schiebe-Abteilung des Zentrums zu unterstützen. Dann können Sie die Verbindung trennen (selbsterklärend, mit den Fingern).
Dann wird die neue "Blende" first gefangen und aus dem ursprünglichen Stecker abgeschnitten.Dann schoß ich mit dieser Blöcke (Halfords paar Dollar) und dann auf die ursprüngliche Verkabelung (12V Arm befestigt) verbunden. Für den echten erschienen: One Shot-Block Anschluss eines Kabels an einen bestehenden kontinuierlichen Kabel. Zunächst müssen Sie blockieren die Aufnahme mit dem vorliegenden Anschlusskabel, so dass es nach vorn und hinten abstehenden und leicht nach oben und unten schieben. Dann stecken Sie das Anschlusskabel zusätzlich, bis sie stoppt. Dies kann durch ein kleines Loch zu sehen. Drücken Sie dann den Schuss als "Lock" nach unten. Tun Sie dies mit einer großen Bar, um sicherzustellen, dass er gerade nach unten geht, ist dies oft die falschen. Dann drücken Sie die Kunststoff-Verriegelung verschlossen. Ist dies nicht einfach: Was haben Sie falsch gemacht!Wenn Sie zuerst: einen Block ersten Schuss völlig offen, dann ist alles spricht für sich. Ich habe auch das Metall entfernt schotje beginnend mit, bevor ich den Block montiert, um das Kabel. Alles geht gut, bis Sa, ich schotje zusammengebaut und gepresst.
Tipps:
Pass auf, wo Sie eine Verbindung herstellen, alles ist immer noch zusammen! Sie können sehen, was ich tat und es funktioniert gut. Vergewissern Sie sich, wenn Sie alles funktioniert fertig, mit Schrot Blöcken ist nicht immer super.
Dann beginnt der Spaß arbeiten: alles zusammen klicken und fertig. Die "Blende" springt ganz natürlich in der Armlehne.
Die Bilder sprechen für sich weiter. Erfolg!-------------
Haha...wenn Ich das lese, weiss Ich noch, dass es nicht gut Deutsch ist...wenn Ich etwas erweitern müss...frage!
Was hast du vereinbart mit Garantie usw?
Meine Biemer
VIELEN DANK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Die klevere Möglichkeit ist dass Ich da 2 USB Anschlusse montieren, womit mann die DS Aufladen kann.
Eine USB ansluss ist klein und solte da passen, wenn Ich diese Abdeckblende demontieren kann. -
Es gibt beim E91, hinter den Mittelarmlehne im Bank eine plastik Abdechung, wie kann man den demontieren?
Ich süche Platz für Stromanschlüsse damit die Kinder Ihre Nintendo DS Aufladen können.
(Ich suche auch eine klevere Ladungsmöglichkeit, weil eine Zigaretteanschluss solche grosse Abmessungen hat) -
ok, klar.
Ich kan mir vorstellen dass die komplette Heckklappe einfach zu schwer ist.
Hätte gedacht das nur das Fenster so leicht ist, dass er selbst hoch kommt, wenn mann stärkere federn benutzt.
So funktioniert es bei meinem A6 (4-turig) auch. Schliessen muss man denn selber tun, aber das ist ja kein Problem.
Dan hat man die beide Hände wieder frei.
