Beiträge von Junior1984m
    Ich kann den Beitrag irgendwie oben nicht ändern. Deswegen noch mal hier ne neue Frage beziehungsweise Fragen fährt das Dach nur durch, wenn es diese speziellen Punkte auch im System hat oder kann sein, dass da irgendwie irgendwas nicht so ganz so mit diesen ich komm jetzt grad auf den Namen mit diesen Punkten halt nicht stimmt und warum ist es denn dann aufgefahren? Ich hab echt keinen blassen Schimmer, was ich machen kann….
    Hallo und guten Abend,
    Das worst Case Szenario ist heute eingetreten. Mein Dach ist nicht mehr zugegangen beziehungsweise geht nicht mehr zu. Ich habe es ganz normal aufgemacht und da hab ich schon gemerkt, dass es einmal so kurz überlegt hat, ob es aufgehen will und dann ist es aufgegangen aber als ich es wieder zumachen wollte, hat es eine Störung angezeigt und es geht nicht mehr zu. der Kofferraumdeckel ist immer noch nach hinten gefahren aber das Dach ist nicht mehr nach vorne gefahren. Ich hab versucht neue Relais aufzutreiben konnte Ich habe heute nicht mehr werde ich morgen ausprobieren. Die Frage ist halt ob das Anbauteile von der Batterie vielleicht auch hinüber ist, weil ich aus Versehen falsches Relais mal eingesteckt hab Frage an euch was meint ihr was der Grund dessen ist? Habt ihr das schon mal gehabt? Was war die Lösung? Ich bitte um Vorschläge. Ich hoffe, dass es bald wieder funktioniert.
    Ich weiß, dass in der Vergangenheit ab und zu mal eine Nachricht kam mit dem Verdeck, wenn ich auf oder auch zumachen wollte und dann hat das immer ein bisschen gedauert, bis es passiert ist. Aber dass gar nichts mehr geht, war bislang noch nicht der Fall. Ich frag mich ob solche Relais vielleicht Zeitversetzt den Geist aufgeben oder was das sein kann,die Füllung vom Öl von der Pumpe ist etwas unter dem Plus also so wie ich weiß noch relativ gut.
    Liebe Grüße und Allzeit gute Fahrt :)
    Servus moin Jungs,
    Danke schon mal für die Antworten.habe grad bei bmw angerufen,ist M Fahrwerk verbaut, die meinen das es von der Passform her keinen Unterschied zwischen sagen wir jetzt mal mit m Technik Stoßdämpfer gibt oder ohne, wisst ihr was ich meine?Denn bei Federn Werk wird das set auch einmal mit M Technik angeboten und ist 50€ teurer..warum?
    Das war ja meine Frage,sind die Abmessungen anders?Aber bmw meint das nicht…
    Klar, paarweise wird getauscht, es ist aber nix vorne b 8 rein zu machen und hinten mit b 4 zu fahren oder?
    Hier der link zu dem mit M Technik.
    BMW 3ER E93 FAHRWERK 40MM H&R FEDERN STOßDÄMPFER DOMLAGER STAUBSCHUTZ M-TECHNIK | MIT ABE - FEDERNWERK | Tieferlegungsfedern Spurverbreiterung Fahrwerke | Eibach Bilstein H&R
    Tieferlegung vorne/hinten in mm ca. 40mm vorne / 20mm hinten Maximale Achslast vorne / hinten in kg bis 1090kg vorne / bis 1200kg hinten Für Fahrzeuge mit…
    www.federn-werk.de
    Ich verstehe den Unterschied nicht so ganz…
    Hallo guten Abend,
    ich habe mal eine Frage..habe jetzt seid zwei Jahren Bilstein B4 Dämpfer drin und Eibach Federn 40mm/20mm. Jetzt ist der erste Dämpfer vorne platt,ich habe bei Federn-Werk.de angerufen und war mir nicht sicher was ich überhaupt brauche,M Stoßdämpfer oder nicht?Damals beim Kauf habe ich alles angegeben also FIN wo gesagt wurde so meine ich ohne m Technik, aber am Telefon sagten die mir das es eigentlich egal wäre von der Passform her welche ich nehme als ich vor paar Tagen angerufen habe..
    Gibt es denn von der Länge bzw Einbaugrösse einen Unterschied?Oder sind die M und die „normalen“ Zubehör Dämpfer nur in der Straffung anders?
    Bitte um Hilfe,hoffe habe nix falsches im Auto…habe M Ausstattung aber beim Fahrwerk war ich nicht sicher.
    Bmw E 93 Baujahr 2007.
    Lg
    Timo
    BMW 3ER E93 FAHRWERK 40MM H&R FEDERN STOßDÄMPFER DOMLAGER STAUBSCHUTZ | MIT ABE - FEDERNWERK | Tieferlegungsfedern Spurverbreiterung Fahrwerke | Eibach Bilstein H&R
    www.federn-werk.de
    Das ist verbaut….
    Servus Leute,
    eben beim waschen bin ich mit der Bürste am hinteren Linken Scharnier hängen geblieben, da es schon ein mm nach oben Stand ist es abgegangen😔 Ging soweit wieder drauf,Klippse sind soweit außer bissi Rost noch gut aber würde gerne beide Seiten tauschen mit klippse..
    Ein paar Händler bieten diese ja an in der Bucht,aber hat einer Erfahrung damit oder was wo Er sagen kann „nimm die“!?
    Gibt es die schon lackiert in Black Sapphire, sogar schon bei bmw?weiss das einer und was die kosten?
    Danke schon mal für Antworten…
    Bilder mache ich morgen mal Weil ich mir nicht sicher bin ob es richtig angebracht ist bzw ob ich was kaputt gemacht habe…
    Lg 👍🏻😊
    Jo moin,
    Nein auf keinen Fall will ich das,aber ich dachte, da ich ab und zu mal einen Zusatz von LM rein kippe könnte ich das so sparen..Motul macht ja auch insta..ist halt so..
    Mache alle 8000-12000 seid 10 Jahren Wechsel, 5W30 erst tatsächlich Eurolub aber seid zwei Jahren Motul..
    Dachte ich frag mal Ob das so das oberding ist vielleicht..
