Aber wer kommt auf die Idee das hier etwas codiert werden muss? Die Pumpe für die elektrische Sitzbreitenverstellung muss angeschlossen werden. Codierrelevant ist dieses Feature definitiv nicht.
Dieses Feature nicht, da hast du recht.
Aber er will ja tauschen weil die Sitze im Neuen manuell sind, die im alten elektrisch, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die elektrische Sitzverstellung braucht ein Steuergerät (wegen Memory-Funktion) was möglicherweise nicht in dem anderen Fahrzeug vorhanden ist, oder möglicherweise inkompatibel ist (da neueres Baujahr), oder das vom alten Fahrzeug möglicherweise nicht passt und ein ganz neues benötigt wird. Und beim Tausch der Steuergeräte oder Einbau eines Neuen müssen diese auf das Fahrzeug codiert werden.
Möglicherweise passt es auch alle ohne Probleme. Fänd ich super, ist aber leider oft nicht so, da BMW normalerweise keine STG verbaut die im Fahrzeug nicht gebraucht werden.
Hoffe aber dass das klappt bei dir!
EDIT: Hab grad gesehen, du schreibst ja von TEILELEKTRISCH. Dann hat Zorro wohl recht. Strom dran, läuft.
