Einfach mal auf die AB und Stoff geben, damit er mal richtig heiß wird, dann ist der Schlamm auch wieder weg ![]()
Beiträge von Maniac79
Einfach da mal anfragen:
Von denen hatte ich an meinem Golf auch den ESD, der war nahezu perfekt in Klang und Passgenauigkeit.
Da es sich nur um Endrohre handelt sollte da sicher auch für einen BMW was zu machen sein.
16k wirst wohl kaum bekommen.
Denn für ein paar tausend mehr bekomme ich schon einen 330i mit dem gleichen Baujahr, ähnlichen Kilometern und besserer Austattung.
Wenn 15k bekommst kannst schon froh sein
Zum Glück gibts ja weiterhin noch das normale Super....
Und wenns das nicht mehr gibt, wird eben auf Super+ umgestiegen, fertig
Ich hab bisher alle meine Autos bei Mobile etc drin gehabt, und keines war länger als ne Woche drin.
Wichtig finde ich, dass die ganzen Austattungsdetails ÜBERSICHTLICH in Listenform drin stehen, die liest man sich auch eher durch als einen lückenlosen Text.
Tuning(bis auf Alufelgen und Fahrwerk würde ich wieder alles was geht rausbauen(bezahlt dir eh keiner), und einzeln verkaufen.
Bei den Bildern darauf achten, dass das Auto schön gewaschen da steht, und möglichst das gesamte Auto auf den Bildern zu sehen ist(nicht nur 2 Bilder der Außenansicht).
Wenn der Interessent dann kommt vielleicht mit dem Auto vorher noch ne Runde drehen, dass es schon warmgefahren ist und du gleich siehst ob alles funktioniert(ist immer peinlich wenn ausgerechnet dann was nicht geht).
Bezahlung nur SOFORT UND IN BAR, ansonsten bleibt das Auto bei dir. Auch wenn er ne Anzahlung macht das Auto erst rausgeben wenn du die ganze Summe hast.
Ansonsten gibts eigentlich nix mehr zu beachten, außer dass der Preis stimmt
Bei anderer Kapazität und dann auch noch einer Gel-Batterie würde ich auf jeden Fall registrieren und programmieren lassen.
Ich habe mir quasi die selbe Batterie neu gekauft und fahre erst mal ohne jegliche Registrierung usw. rum. Bisher keine Probleme, mal sehen, ob es auch so bleibt.Die Größe: je mehr Kapazität, desto besser, die Batterie muss halt reinpassen hinten
Max. ist 35cm Länge möglich, habe vor kurzem bei meinem nachgemessen. Normal ist eine mit 31cm drin. Ich denke, Du kannst eine 95Ah oder vielleicht 100Ah max. nehmen, dann hast wohl lange Ruhe.So lange es die Lichtmaschine in einer annehmbaren Zeit schafft die Batterie wieder zu laden, dann kannst auch ne größere verbauen....bei vielen Kurzstreckenfahrten kanns natürlich eng werden im Winter.
Was soll man da eigentlich registrieren lassen?? Oder meint ihr die verschiedenen Teile wieder anlernen(die beim Spannungsausfall die Werte verlieren)???
Vermutlich wird es egal sein welche Batterie drin ist, so lange sie 12V hat
zum Jahreswechsel soll es ja das E10-Super-Benzin mit einem Bioethanolanteil von maximal zehn Prozent an den Tanken geben.
Bei den BMW-Motoren scheint es ja kein Problem zu sein, wenn man den Sprit tankt.
Wie werdet Ihr es halten? Tankt ihr das Zeug?
Eine neue Runde im Ökowahn beginnt
Das die ganze Geschichte absolut 0,0 mit Umweltschutz etc. zu tun hat sollte eigentlich jedem klar sein....
Millionen von Litern Wasser werden benötigt, Quadratkilometer an Ackerland werden mit dem Zeug zugepflanzt um ein paar Liter Sprit zu erhalten....und nebenan haben die Leute nix zum essen...so siehts in Wirklichkeit aus...
IMHO genauso sinnvoll wie die Elektroautos, PV- Anlagen usw....
Ales dient einzig und allein zum abkassieren, sonst nichts
Fahr mit seinen Kennzeichen heim, und melde das Auto dann schnellstmöglich um. Im Kaufvertrag wird ja Datum Uhrzeit etc. festgehalten.
Hab ich bisher auch immer so gemacht, hat immer reibungslos geklappt.
Falls du ne neue Batterie mit ner anderen Spannung reinbaust, muss das Fahrzeug evtl. neu 'angelernt' werden. Da bin ich mir aber nicht sicher, hatte bisher glücklicherweiße noch keinen Batteriewechsel
Häh???
Soll er auf 24V umsteigen oder wie???
Die Spannung wird bei Autobatterien wohl immer 12V sein
Wenn zu einem vernünftigen Tuner gehst, der macht dir das Drehmoment so wie du es haben willst und der kann auch die Automaitk anpassen...
