frm2 hat nich jeder drin....
aber ein frm2 is halt vorraussetzung dafür...
softwareupdate is auch nur gerede vom bmw da sies anders nicht machen können...
frm2 + hardware + fähigen codierer....mehr brauchts da nich. nur das frm2 halt mal haben
fühler wechseln für die bremsen die du reseten willst und dann nochmal reseten. dann sollte alles klappen
der "----" fehler tritt wie schon gesagt auf, wenn der fühler nicht gewechselt wird.
wie schon gesagt...
ohne wenn und aber...er MUSS getauscht werden auch wenn er noch ok ist bzw so aussieht
abbiegelicht is nicht gleich kurvenlicht
xenon lci? mach ma bild
keinen wenns schwarz is.....wenn was drin is isses abbiegelicht
kannst du ohne probleme verbaun
wenn die dämpfer soweit noch gut sin dann kannst se drin lassen...da es die M sind, sin diese ja schon kürzer.
wenn de seriendämpfer hättest, dann hätt ich neue verbaut
kommt drauf an welche dämpfer du nimmst...ich hab vorne neue von sachs supertouring oder so verbaut, als ich bei mir die federn rein hab....top! meine alten waren schon etwas ausgelutscht und hatten schon 130k drauf.
aber lass ma durchchecken...wenn se ok sin dann sinds wohl doch die federn, was ich aber nicht glaub
die dämpfer werden nun durch die tieferlegung eh noch mehr bzw anders belastet und das wird nicht lang dauern, segnen sie komplett das zeitliche.
ich persönlich rate zu neuen dämpfern bei einer laufleistung ab ca 80k km wenn man neue federn verbaun will.
zumindest hat sich nach dem verbau der neuen dämpfer vorne mein fahrverhalten voll verbessert, auch wenn die alten noch soweit i.o waren aber durch die tieferlegung eh bald fertig gewesen wären. hatte seriendämpfer (keine M)
im august war ich mit den HR federn und vollbeladenem auto in italien und er lag wie ein brett auf der straße.. kein schauckeln, versetzen, oder sonstige negative fahreigenschaften.
ich persönlich kann auch nun nach ca 10k km nix negatives über die HR federn sagen aber das is wie immer geschmackssache ![]()
dann brauchst wohl evtl neue stoßdämpfer! kannst ja ma in ner werkstatt checken lassen
die federn tragen da denk ich keine schuld
