1: ärgerlich, hatte ich so gelesen und gesehen im Netz.. bin beim nächsten mal schlauer
2: fuck
3: ja aber nur eine kurze Runde. laut fachkundler könne ich auch morgen früh weiter fahren, Adaption geht dann quasi einfach weiter . . .
2: fuck
Moin!
Ich habe mir mitte 2023 einen e90 320i Lci Automatik mit 154.000 tkm gekauft, mittlerweile 165.123tkm..Ein guter Freund der KFZ Meister bei BMW ist, hat drüber geschaut und ausgelesen. Hatte keine Probleme mit dem Fahrzeug bis jetzt.
Getan habe ich am Fahrzeug bis jetzt einen Ölwechsel, Zündkerzen + sämtliche Filter getauscht.. Der Verkäufer meinte schon zu mir, dass im Frühling 2024 das Getriebeöl gewechselt werden sollte.
Am letzten Samstag hatte ich dann die möglichkeit das Getriebeöl zu Spülen, dies wurde wie folgt durchgeführt:
-Getriebeöl abgelassen
-Ölwanne demontiert
-Mechatronik ausgebaut und Brillen so wie stiftdichtung ( 4 stück ) getauscht, danach wieder eingebaut ( anzugsreihenfolge und Nm beachtet )
-Altöl im Eimer gelittert ( sah noch relativ gut aus )
-Neue Steckerdichtung und Ölwanne Montiert ( anzugsreihenfolge und Nm beachtet )
-Das Spülgerät an den Kühler mit Adapter angeschlossen
-7 Liter Lifeguard 6 mit Spülgerät eingefüllt ( Kam aus dem Getriebe vorher heraus )
-Motor gestartet und alle Gänge durchgeschaltet während mit weiteren 6 Litern das Getriebe gespült wurde
-bei ca 35 Grad Ölstand gemessen ( Kam ein bisschen was aus der Messschraube rausgelaufen )
im anschluss adaptionswerte zurückgesetzt mit Inpa..
Schaltverhalten vor dem Spülen:
Gang 1. bis 3. erst sehr spät geschalten bei ca 3-3.500Umin wenn kalt, danach etwas besser und leise klackernde geräusche aus dem Getriebe; dachte erst es wären die Hydros aber seitdem das neue Öl im Getriebe ist kein mucks mehr gehört.
Schaltverhalten nach dem Spülen:
vor 3 Tagen, also genau 3 Tage nach der Spülung Knallen die Gänge 1->2. extrem rein, manchmal auch beim 3. Gang...... Kann es sein dass das Getriebe noch immer Adaptiert? Oder was für Fehler könnten es noch sein.... Wollte ihm was gutes tun mit der Spülung, und habe jetzt Angst mir Schepperts das Getriebe durch beim anfahren an der Ampel ![]()
Der KFZ Meister Kollege ist gerade durch Vaterschaft nicht erreichbar, deshalb frage ich hier...
Adaptionswerte vor dem zurücksetzen:
drücke
A: 77
B: 57
C: -84
D: -227
E: -252
zeiten
A: 23s
B: 30s
C: 3s
D: 0s
E: 17s
Danke für eure Antworten.... ![]()
