Ja einfach Unterbodenschutz ab machen und dann sieht man sie eigentlich ganz gut, aber von oben müsste man die eigentlich auch sehen.
Beiträge von Timotsius
Habe mal in einem anderen Thema gelesen dass dieses pfeifen auch an einer Dichtung liegen kann am Ladeluftschlauch. Ich hänge mal ein Bild an, wäre die Nummer 3 auf dem Bild.
2) unrunder Leerlauf. Das ganze Auto wackelt manchmal, fühlt sich wie Zündaussetzer an, Drehzahlnadel steht aber stabil.
Motorlager mal nachgeschaut? man sieht ja ob der Motor noch auf dem Gummi liegt oder dieses schon ausgelutscht ist.
Servus,
hatte schonmal einer das Problem dass man mit dem Lenkrad immer 2 lieder vor oder zurückspringt wenn man auf diese skip tasten drückt? Also habe ein ´display verbaut (denke von bimmerschmiede) und neues Radio (canbus adapter hab ich auch schon drin). Glaube der "Fehler" ist seitdem ich das Radio getauscht habe.
Danke im Voraus!
Lg Tim
Okay, also fehlercodes stehen keine drin, aber werd mal demnächst die drücke nachsehen
ich habe bei meinem e90 320d seit neustem das Problem dass wenn ich einen Gang hoch schalte und die Kupplung kommen lasse die Drehzahl auf 1500 abfällt (Egal wie viel Umdrehungen ich vorher hatte) und ich dann keine Leistung habe (fühlt sich dann so an als wär der DPF zu). Das ist aber nur so Sporadisch also nicht immer. Könnte das irgendein sensor sein der nh Wackler hat? oder LMM verschmutzt oder so?
danke schonmal im voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Tim
Hm okay, dann probiere ich mal vom Carplay ans Radio ohne zum AUX Anschluss es Autos zu gehen.
hm daran hab ich noch garnicht gedacht haha, das AUX Kabel ist ja aber vom carplay direkt am AUX Anschluss vom Auto, wie soll ich da noch ans Radio? dachte der CANBUS Adapter macht das alles?
ich habe vor nem Jahr einen BMW E90 320d gekauft da war schon ein Apple Carplay nachgerüstet worden von Bimmerschmiede wenn mich nicht alles täuscht. Aufjedenfall hat alles funktioniert aber mir hat der Bass nicht gereicht also Radio gewechselt von BMW Radio auf JVC KD-X482DBT, danach ging aber kein Ton über AUX mehr, also muss ich mich mit dem Carplay und dem Radio verbinden und beim Radio dann statt AUX Bluetooth auswählen und beim Iphone dann auch nochmal beim Ton das Radio auswählen also hör ich theorethisch nur übers Radio Musik bekomme diese aber auf dem Carplay angezeigt.
Hat einer eine Idee an was es liegen könnte dass ich nach dem Radiotausch keine Musik mehr über das Apple Carplay (AUX) höre?
Tim
hab das Problem mittlerweile gefunden, kann eigentlich nur der Turbo sein weil wenn es die Kolbenringe wären würde er ja immer qualmen, qualmt ja nur manchmal bei mir, Außerdem drückt er das öl am AGR Ventil raus also muss es irgendwas im Ansaugtrakt sein, bleibt nur der Turbolader.
Aber danke für die Antwort
