Hi
da mir heute langweilig war hab ich mich mal drann gemacht um nachzuschauen warum meine "Titel bzw. Radiosender zurück" Taste am Lenkrad nicht funktioniert. Die anderen Tasten wie "andere Musikdatenquelle" oder "Titel bzw. Radiosender vorwärts" funktionieren einwandfrei. Die "Umluft" Taste hab ich noch nie benutzt kann also diesbezüglich nicht sagen ob sie funktioniert.
Also habe ich heute mal das Lenkrad und die Tasten abgebaut. Ich hab die Platine der Tasten zum Stecker durchgemessen und das Signal kommt auch am Stecker an. An der Platine oder am Taster selber sieht man auch keine Beschädigungen oder sowas. Danach hab ich dann die Wickelfederkassette abgebaut und hab die auch noch durchgemessen. Auch bei der werden die Signale einwandfrei durchgeschleift.
Jetzt bin ich allerdings ratlos was es noch sein könnte. Hat von euch vlt. noch jemand einen Tip was man noch prüfen oder woran es liegen könnte? Laut BMW Händler kann es auch nicht an der Codierung oder so liegen sondern sollte ein Hardware Problem sein. Im Bordcomputer kann man ja diesbezüglich auch nichts einstellen oder? Ich hab übrigens ein Fahrzeug ohne Navi kann also die Tasten nicht frei darüber belegen.
mfg Christian
Nachtrag:
EDIT: Problem könnte evtl. gelöst sein. Mir ist beim zerlegen aufgefallen das das Gehäuse von den Mufu Tasten nicht komplett geschlossen war. Der untere Clip des Gehäuses war nicht eingerastet, somit ist der Spalt zwischen Taster und Platine größer als gewollt. Dadurch könnte es sein das der Kontakt nicht zustande kam. Ich hoffe mal das dies der Fehler war, kanns aber leider erst nächste Woche testen da der Wagen da erst wieder zugelassen ist. Aber ich bin zuversichtlich dass das der Fehler war
