Beiträge von E92fanatics
Bei Abenteuer Auto haben se gerade gesagt das dieses Jahr wohl ein Winterreifen Mangel herschen könnte da die ganzen Neuwägen die aufgrund der Abwrackprämie gekauft wurden dieses Jahr erstmals mit Winterreifen ausgestattet werden müssen. Evtl. wollen da einige auf Nummer sicher gehen damit se auch ja welche bekommen.
Oha jetzt macht doch nicht gleich dicht. Ich würde versuchen auch zu kommen diesmal. Ich hab leider halt kommende Woche Spätschicht aber ich würde versuchen es einzurichten früher zu gehen. Problem ist ich arbeite nicht gleich um die Ecke sondern paar Km weiter weg. Der User "Jörg" wäre dann evtl. auch dabei. Dann wärt ihr schon 2 mehr falls das bei uns hin haut.
mfg Christian
hallo,
wenn du den ein- bzw- ausbau nach dieser anleitung machst, musst du das va-federbein ausbauen.
solltest du einen schrauber kennen der einen gescheiten federspanner (mit pressluft) hat, dann musst du nur den stoßdämper im dom lösen,
zur seite aus dem radkasten ziehen und kannst dann den federwechsel direkt am auto machen. so habe ich das mit einem erfahrenen kfz-meister gemacht!vergesse nicht die kolbenstange ordentlich zu fetten damit der hilfs- bzw. zusatzdämfper (anschlagpuffer) nicht quietscht nach dem einbau!
ok danke für den Tip. Ich lass es jetzt wie es aussieht eh durch den User "Muckisan" einbauen. Wollte es vorher ner freien Werkstatt machen lassen. Ich hab deshalb nach den Einbauanleitungen gefragt da diese noch bei keinem E92 bzw. E90 nen Fahrwerk gewechselt haben. Bevor dann irgenwas schief geht dachte ich schaust mal ob du ne Anleitung findest die denen etwas hilft. Werde es jetzt aber von Muckisan machen lassen und ich denke der kennt sich aus :).
mfg Christian
http://www.motor-talk.de/forum….html?attachmentId=681749
http://www.motor-talk.de/forum….html?attachmentId=681750
vielleicht hilft dir das
Gruß,Stefan
Wow top vielen Dank
Kann mir denn keiner weiter helfen?
So hab heute mal meine Powertech 12,5mm Distanzscheiben pro Rad auf der Hinterachse montiert. Anbei mal ein paar Fotos für die dies interessiert.
linkes Bild mit Distanzscheiben, rechtes Bild ohne Distanzscheiben
