Hey Leute, kurze Frage:
Wenn meine Aussenspiegel 3 Pins haben, ich abblendbare Spiegel innen und aussen habe, und ich am Bedienfeld Fahrertüre einen kleinen runden Knopf neben dem links-rechts Schalter der Spiegelverstellung habe: sind dann Spiegel verbaut, die auch elektrisch anklappbar sind? Also erkennt man es sicher an dem kleinen runden Knopf??
(Nein, ich kann es momentan NICHT einfach ausprobieren).
Vielen Dank schon mal!
Beiträge von Oliver1200
Hi.
Also klingt jetzt vielleicht banal, mein Ansatz, aber ich hatte mir mal versehentlich das Kraftstoffsystem leer gefahren, und ich musste danach ewig "orgeln", bis die HDP den Druck im Rail wieder aufgebaut hatte. In Summe waren es wahrscheinlich mehrere Minuten Startversuch. -
Wie alt ist die Batterie?
Spannung messen alleine sagt noch nichts über die Batterie aus, manchmal bricht die Spannung erst unter Last ein.
Und guck mal die Kabelschuhe / Schraub-Anschlüsse im Bereich des Batteriekastens.
Ich hatte ähnliches Problem wie Du. Mein Kabelschuh hatte deutlich Korrosion. Habe den dann erneuert, seitdem keine Probleme mehr. -
Hey danke für deine Antwort, meinst du das b+ kabel hinter der radabdeckung hinten rechts ? Hab ich noch nicht geprüft werde ich aber heute mal machen 👍🏼
Weiss nicht, wo der Punkt beim E90 liegt. Beim E91 ist er vom Batteriekasten aus erreichbar. Nach Ausbau der Batterie, wenn ich mich recht erinnere.
Bei mir war mal Korrosion am Kabelschuh des Plus-Kabels von der Batterie zum Anschraubpunkt am Radkasten (so nenne ich es jetzt mal) ein Problem. Hatte da auch das Problem, dass die Spannung einbrach.
Also minus 6,7 Bar ist ja physikalisch nicht möglich. Fakt.
Minus 1 Bar entspricht praktisch Vakuum. Und da ist dann Ende... -
als Ergänzung zu der Thematik Handbremse nachstellen - es gibt ja einige ähnliche Threats zum Thema - eine Anmerkung von mir. Glaube, es war noch nicht eindeutig hier beschrieben:
Also, das Rädchen zum Nachstellen innerhalb der Trommel / auf der Ankerplatte muss in folgende Richtung "geklickt" werden zwecks Nachstellung (also strammer stellen):
In Fahrtrichtung rechte Seite: wenn man mit dem Schlitz-Schraubendreher durch die Bohrung geht, muss dann das Rädchen NACH UNTEN geklickt werden.
In Fahtrichtung linke Seite: das Rädchen NACH OBEN klicken.
Und noch eine Anmerkung, da viele scheinbar immer wieder Probleme mit dem Nachstellen haben: meine Bremsscheiben (also auch die Trommelseite für die Handbremse) waren noch nicht sonderlich eingelaufen. Die Trommel-Innenseite hatte also noch keinen Absatz "eingebremst". Daher habe ich die Scheibe abgenommen, alles gereinigt, Klick-Mutter geschmiert, die kleinen Auflageflächen zwischen Bremsbacken (Handbremse) und Ankerplatte mit Bremspaste ebenfalls geschmiert, und dann habe ich die Backen direkt während der Montage justiert. Also ich habe so lange die "Klick-Mutter" auf das passende Mass eingestellt, bis die Scheibe (Trommel) gerade noch aufzuschieben ging. Es war dann so, dass ab dem zweiten Raster am Handbremsgriff eine Bremswirkung anfing. Also eigentlich optimal.
Den Handbremsgriff hatte ich während der Arbeiten nicht arretiert - wurde hier im Forum ja auch schon von manchen so gemacht.
Für alle, die mit der "offiziellen" Methode nicht ans Ziel gelangen, vielleicht eine Alternative.
Bei mir zieht die Handbremse jetzt ab der dritten Raste spürbar, und ab der sechsten Raste ist sie "knallefest". Damit dürfte wenig Diskussion bei der HU sein... (Bremswirkung vorausgesetzt). -
Alternativ: ich hatte das auch mal, dass das ABS an der Hinterachse schneller ansprach. Bei mir war die Ursache dafür einfach, dass die Beläge an der Vorderachse verglast waren (mal zu heiss geworden). Man baut dann (wegen der schlechten Bremswirkung vorne) viel Bremsdruck auf, und dann neigt er hinten halt zum Blockieren und das ABS spricht an.
Vorne gute neue Beläge rein, dann war das erledigt in meinem Fall. -
Wenn "alles aus" geht, bricht scheinbar die Spannung ein. Evtl. ist die Batterie nicht mehr in Ordnung? Also eine schlechte Batterie lässt problemlos dein Radio und ähnliches laufen, aber halt nicht mehr den Anlasser.
Ja, meine waren auch bei der Barten GmbH, die erschienen mir "damals" schon seriös, weil sie das schon lange machen. Ich glaube, auf deren Internetseite steht was von 80.000 gereinigten Filtern, mittlerweile.
Das ist auch nicht günstig, aber wenn man die Gesamtlaufleistung von einem gepflegten Dieselfahrzeug betrachtet, dann relativiert es sich auch wieder.
Man liest / hört hat auch oft von Leuten, die sich dem Thema DPF nie wirklich gewidmet haben, dann aber ein bis zwei Turbolader schrotten, manchmal innerhalb weniger Zehntausend KM.
Und auf das Risiko von nem geschrotteten Turbo hatte ich auch nie Lust, weil man sich dann ja u. U. den ganzen Motor voller Späne pumpt.
Bei meinem anderen Wagen (die zitierten 347 tkm) ist auch noch der erste Turbo und noch die ersten Injektoren (Pumpe-Düse-Einheiten) verbaut.
Wenn man rückblickend 250 tkm mit einem treuen Wagen gefahren ist, spielen die knapp 400 Euro für eine DPF-Reinigung ja echt keine Rolle mehr - auch wenn das im Moment natürlich immer weh tut, eine solche Ausgabe.
So, und jetzt hoffe ich natürlich, dass mich mein "neuer" 3er BMW auch noch zigtausend km durch die Gegend fährt, damit ich danach immer noch von der DPF-Reinigung positives berichten kann
