Gibt schon einen weiteren Thread zu dem Thema: Einbauort für 2 Amps E91
Die Lösung ist unsichtbar und heißt unter der Abdeckung des Kofferraumes ![]()
Beiträge von EisDave
Sollte mit aktiv belüfteten Mosconis auch kein Thema sein
Sehe ich auch so, es kommt ganz stark auf die AMPs an und mit wieviel Ohm du anschließt. Besonders effiziente AMPs sollten kein Problem mit 4 Ohm machen, hat ja DOMMSAU auch so, ich fahre es auch nicht viel anders, hab aber auch nicht die Leistung
Ja alle LEDs werden eigentlich so betrieben
Naja ich bin auf jedenfall auf die LUX 5.1 gespannt, auch wenn sie noch in New Jersey hängen, dank Hurrikan Irene tut sein Übriges...
Fakt ist, das ist der erste Render, der mir gefällt^^ Allerdings glaub ich noch nicht an die Lücke zwischen Scheinwerfer und Niere...
Ich als nicht E-Techniker gehe davon aus, dass die LEDs mit Gleichstrom laufen, da es Dioden sind wie der Name schon sagt. Davor hängt bestimmt eine Konstantstromquelle die den höchstzulässigen Strom für die LEDs erzeugt.
Siehste, das ist der Denkfehler
Die Spannung wird gestellt, daher flackern die LEDs auf Videos auch
LEDs laufen zwar nur in eine Richtung, trotzdem werden sie per hochgepulsten Wechselstrom betrieben. Das wird einfach gemacht um die Spannungsschwankungen und die für eine LED viel zu hohe Spannung auszugleichen, denn sonst müsste man eine LED, die ja nix anders als eine Diode ist für einen breiteren Spannungbereich auslegen, das ist aber schwer möglich, da der fließende Strom exponential zur Spannung ansteigt, d.h. sie tendiert einfach zum Leiter von Strom zu werden, was die Temperatur ebenso exponential ansteigen lässt. Dadurch werden 2 wesentliche Defekte verursacht, entweder sei brennt durch, was der tiviale Fall wäre oder sie "rastet ein" und verhält sich dann wie ein eingerasteter Thyristor, d.h. sie leitet Strom, ohne ihre eigentliche Funktion zu übernehmen
Des weiteren ist es effizienter die Spannung mittels einer Wechselrichterschaltung abzusenken, anstatt sie durch Widerstände oder ähnliches auf das Spannungsniveau einer LED herabzusetzen. Der Widerstand würde einfach ca. 12 V Spannung "verbrauchen" müssen, d.h. in Wärme umwandeln, dazu ist der Widerstand so dimensoniert, das du das nie gekühl bekommst
Soviel zu ET-Exkurs
Black-Chilly: Die H8 V3?
Wo soll die auch herkommen, sag mal du als Coder musst es wissen, bringt Spannungserhöhung bei den LEDs was, denn ich als E-Techniker würde sagen nein, da die Schaltungen ja eh in Wechselspannung richten, wird ja sicher die Spannung mit gestellt werden
öhm die war jetzt nicht dran
Ich kann mir echt null vorstellen was du suchst Harry^^
Edit: Schreib doch einfach mal Felix, vlt. kommt der an sowas ran, arbeitet ja auch bei BMW, vlt gibts da auch was in Carbon^^
