also es ist die neuste version des Kettenspanners verbaut, bin mir inzwischen auch echt unsicher, Steuerkette halte ich eigentlich für unrealistisch (vor 13tkm gefahren) ich mache alle 10tkm Ölwechsel und fahre nie Kurzstrecke hat noch jemand Ideen was dass sein kann ?
Die neueste Version des Kettenspanners sollte eig verhindern dass das Öl zu schnell aus dem
Spanner abfließt
Ist meines Wissens nach der neuste drin, frage mich auch ob es überhaupt von der steuerkette kommt oder eher der Anlasser ist der zu langsam zurück fährt
Moin miteinander habe heute Morgen beim Start ein Geräusch gehört was ich jetzt schon nach längerer standzeit ein paar mal gehört habe. Ich frag mich ins die steuerkette ist Geräusch hört man ca 1 Sekunde nach Start dann ist es weg.
steuerkette wurde vor 20monaten / 13000km getauscht ich fahre eigentlich immer mindestens 25km meistens 60km Ölwechsel seitdem penibel nach genau 1 Jahr / 10km gemacht.
ist das Geräusch noch normal oder nicht ? Mein Mechaniker meinte da es so kurz ist ist es ok und liegt vrmtl daran dassdas Öl abfließt über Nacht aus dem spanner
Habe auch komische Klapper-Geräusche , hört sich so an als wenn es aus dem mittleren Lüftungsgitter oben im Armaturenbrett kommt . Hört man in bestimmten Drehzahlen , und es hört sich so an als wenn irgendwo Plastik vibriert .... echt nervig , habe auch schon filzstreifen unter die Abdeckung geklebt , aber das Geräusch ist immer noch da ... hat jemand eine Idee ?
moin hast du noch was geunfden habe aktuell selbes Problem ab 2500 rpm
beim Beschleunigen vernehme ich extrem störende Vibrationsgeräusche aus der Mitte des Armaturenbretts - habe das Ganze mal gefilmt: 8KacxP0qfFI Was könnte das sein? Ich nehme an, es kommt aus dem Armaturenbrett - oder doch Motorraum?
Danke und LG Max
PS: Auf dem Video ist das Lüftungsgitter in der Mitte des Armaturenbretts entfernt.
moin könntest du das video vlt nochmal hochladen habe momentan ähnliches problem
Habe ich bei meinem seit kurzem auch, jetzt wo es draußen kälter wird. Würde mich auch interessieren was das ist...kommt aber definitiv aus dem Innenraum.
moin hab das selbe auch mit einbruch des winters hast du es gefunden ? wars bei dir auch wenn die lüftung aus ist ?
