hi wurde hier noch etwas gefunden ?
Beiträge von Niko222
hi ich hab genau das selbe problem bitte bitte sag mir was es war du bist meine letzte hoffnung ich finde nix
Alles anzeigenHallo zusammen,
in der Sufu konnte ich leider nichts darüber finden.
Mein Fahrzeug E92 coupe 320i Automatik. Bj.2007
ich habe schon seit längere Zeit folgendes Problem:
Im Fahrbetrieb habe ich grundsätzlich ab ca. 2500 Umdrehungen bis 7000 Umdrehung ein komisches Vibrations-Geräusch im oberen Amaturenbrett.
- Geräuschlautstärke steigt parallel bei zunehmender Drezahl.
- Geräusch selber ist schwer zu beschreiben.. Hört sich an wie eine summendes Lüftungsrad oder ein Trafo der Stromsummen aufgrund der Stomspannung abgibt sowie leichtes brummen.
- Subjetiv kommt es aus den Bereich zwischen Tacho und Windschutzscheibe sowie obere mittlere Lüftungsschlitze und Windschutzscheibe.
- Innenraumlüftung wurde ausgeschaltet.Hat jemand eine Idee ?
Wäre für jede Hilfe dankbar, kann das Problem dieses Mal nicht lösen.
Danke vorab.
moin Chris ich rechne nicht mehr mit einer antwort aber konntest du das problem jemals lösen ?
ich bin absolut kein experte aber das könnte vlt die injektoren sein ? klacketn nageln klingt eigentlich nach steuerkette wurde die ordentlich gemacht ? ansonsten beim 2A99 eigentlich typisch für gelangte kette oder nockenwellensensoren sind hin oder magnetgentile
Ich bin mir sicher, die kann man einzeln mit einem Tester, ansteuern u. dann wird einem gesagt , welcher geht oder nicht.
Die sitzen hinterm Amaturenbrett am Gebläsekasten. Schau mal hier ist ein ausgebauter Klick Michdanke für den link das sieht schonmam nach was etwas aus; ich hab leider keinen zugriff auf so einen tester, denkst du es ist was motor seitiges ? das geräusch lässt sich auch im stand provozieren undine auch mit ausgeschalteter lüftung es ist wirklich schrecklich wie als ob irgendwo was schlägt gegen plastik
ich will auch eigentlich nur wissen ob es irgendwas motor mäßiges ist also ob ich so noch fahren kann, das auto fährt sich total normal aber ich hab momentan keine zeit um den innenraum zu zerlegen bin aber grade auch aufs auto angewiesen es ist wirklich fürchterlich im ganzen netz findet man nix
Es ist nun mal nicht förderlich mehrere Thread über 1 Problem zu starten .... und ja das war sogar sehr sinnvoll, zwar nicht für dein Problem, aber im allgemeinen.
Wenn jemand helfen kann, wird er dir schon noch helfen.
Frag mich allerdings auch was das sein könnte, wenn Lüftung aus ist, dreht der Lüftermotor hinterm Handschuhfach ja nicht.
Vielleicht irgend ein Stellmotor der nicht richtig schließt u. das führt vielleicht zu verwirbelungen der Luft, die da deshlab noch durch kommt.
ich bin ehrlich mein alter Beitrag war mir zu unhöflich und ich dachte deswegen antwortet niemand, ich hab echt keine Ahnung was es sein sollte, denkst du es ist irgendwas motor seitiges ?
das mit dem Stellmotor ist ein guter Ansatz es hört sich halt an wie Plastik was was in einer gleich bleibenden Frequenz aber immer lauter aneinander schlägt, hast du eine Idee wie man die Stellmotoren prüfen könnte? wo befinden die sich im Armaturenbrett
Du hast doch gestern schon ein Thread gestartet mit diesem Problem und eine Mp3 dazu.
Warum wird der Thread nicht weitergeführt oder bearbeitet, wenn du noch was hinzufügen möchtest?
hast du auch eine sinnvolle antwort zu meinem problem ?
Moin erstmal, ich bin Niko und fahre einen e92 320i n43 mit knapp 132tkm,
Ich habe ein problem mit einer art rasseln im innnenraum, es ist schwer zu beschreiben aber es hört sich ziemlich genau so an wie in diesem video
Rasseln Armaturenbrett BMW E90 325i - Hilfe?Seit 1 Monat erscheint diese Geräusch ab einer Geschwindigkeit von 100-110 km/h. Wenn ich auf 80 km/h abbremse, verschwindet es. Weiß jemand zufällig, woran ...youtube.comes tritt auf ab ca 2500 rpm ich hab keine Ahnung was es sein kann, es verändert sich auch nicht wenn die Klima/lüftung aus ist, es ist auch nicht ganz so laut wie in dem video aber vom geräusch sehr sehr sehr ähnlich. Bei meinem wagen wurden schon die Steuerkette und viele andere sachen gemacht Steuerkette vor ca 6tkm. Klimaservice wurde vor einer woche gemacht.
Ich bin hier echt am verzweifeln wegen dieses Geräusches und hab angst das Motor mäßig was kaputt ist, obwohl man das geräusch eigentlich nur im Innenraum hört. Falls mir jemand helfen kann wäre ich sehr dankbar und an alle die bis hierhin gelesen haben schonmal vielen dank
Hi ich habe ein seltsames geräusch im innenraum es ist wie ein vibrieren oder rattern schwer zu beschrieben es tritt erst bei höheren drehzahlen auf ab 2,5 ca es bringt nix die lüftung an & auszuschalten ich bin mir ziemlich sicher das es nicht vom motor kommt da man da das geräusch nicht hört bei offener motorhaube nur im innenraum ; steuerkette wurde schon gemacht vor 1j 7tkm bei einer sehr guten firma das geräusch bestand auch schonmal im winter ging aber irgendwann weg ich hab mal versuch es aufzunehmen wie gesagt ich bin mir sehr sicher das es nicht vom motor kommt aber ich weiß auch nicht mehr weiter
hier hört man es ganz gut es kommt von vorne irgendwo aus der richtung armaturenbrett lenkrad
auto fährt ansonsten super, e92 320i n43 bj 2009 132tkm
vlt irgendwas lose ?will einfach nur wissen ob es was schlimmes isz
ich bitte wirklich um hilfe ich bin für jede antwort dankbar auto macht auch keine komischen geräusche kalt start oder ähnliches klima ist gewartet ölwechsel gemacht etx
vielen dank für die sehr hilfreiche und ausführliche antwort ich werde so vorgehen und berichten
