Sehr schönes Auto! Und die Performance-Parts ![]()
Beiträge von DenisM
Keine Sorge, dieses Phänomen ist gewollt und macht auch Sinn. Der Komfortzugang benötigt, auch wenn das Fahrzeug zugesperrt ist, immer Strom damit die Sensoren einen Schlüssel erkennen können. Wenn dein Fahrzeug nun aber lange Zeit nur rummsteht, schaltet das Steuergerät nach und nach Verbraucher ab um die Batterie zu schonen.
Die Sensoren im Türgriff der Fahrertür werden nach 8 Tagen deaktiviert.
Die Sensoren im Türgriff der Beifahrertür werden nach 3 Tage deaktiviert.Keine Sorge, dieses Phänomen ist gewollt und macht auch Sinn. Der Komfortzugang benötigt, auch wenn das Fahrzeug zugesperrt ist, immer Strom damit die Sensoren einen Schlüssel erkennen können. Wenn dein Fahrzeug nun aber lange Zeit nur rummsteht, schaltet das Steuergerät nach und nach Verbraucher ab um die Batterie zu schonen.
Die Sensoren im Türgriff der Beifahrertür werden nach 3 Tage deaktiviert.Ja das ist dem Steuergerät egal. Das Steuergerät schaltet die Sensoren nach der programmierten Zeit ab, egal ob ein Lader dran hängt oder nicht.
Achso... es geht vielmehr um die eigentliche standzeit als um die leere der Batterie
wieder was dazu gelernt
Keine Sorge, dieses Phänomen ist gewollt und macht auch Sinn. Der Komfortzugang benötigt, auch wenn das Fahrzeug zugesperrt ist, immer Strom damit die Sensoren einen Schlüssel erkennen können. Wenn dein Fahrzeug nun aber lange Zeit nur rummsteht, schaltet das Steuergerät nach und nach Verbraucher ab um die Batterie zu schonen.Die Sensoren im Türgriff der Fahrertür werden nach 8 Tagen deaktiviert.
Die Sensoren im Türgriff der Beifahrertür werden nach 3 Tage deaktiviert.genauso habe ich das gemeint... aber is das auch der Fall wenn er den erhaltungslader dran hat?!?
Hast du die Batterie in Winterschlaf gebracht?
Wenn nein könnte Sie vielleicht entladen sein bzw spannung verloren haben, dann "sperrt" das System einige Stromfresser
Das wäre meine Idee
Nicht schlecht! 6,1 sek von 0-100 vorher 6,8
echt nicht schlecht!!!! -
Das haben die bei mir auch erst vermutet...
War aber das zweimassenschwungrad!
Bekomen wir Ihn nun imernoch von pielmeier für 610€ ??
In einer Woche sollten sie den Pott wohl ordentlich dran bekommen.
1ne ganze Woche??? Für die Montage eines Auspuffes??
Mal so nebenbei... ich hatte 0 plan von autos und habe mir mit ziegelsteinen ne kleine rampe gebaut, wo ich drauf fahren konnte zum Auspuff montieren... hatte sowas noch NIE gemacht und ich habe nicht mal n Tag gebraucht
ich glaub ich hatte sogar das erste mal ne Flex in der Hand
Sorry vergessen... war mein erstes AUto mit 18, n Golf 4 75 PS
Jap, das sieht man sehr deutlich!!
Wie entferntst du die Klappe den? musst du dafür net den auspuff aufmachen?
