Beiträge von speeddriver
    eine Diktatur währe klar besser,Weil ? da würde Hoffnung bestehen das sie vorbei geht.Nun haben wir den Salat Demokratie und das geht nicht vorbei.( hoffe ich wenigstens )Also müssen wir damit Leben,welcher Politiker sollte da Interesse haben irgendetwas zum Benzienpreis zu unternehmen ?Oh sorry ,doch der Herr Röttgen hat sich gemeldet,( Pendlerpauschale ) warum fragt Ihr euch ? .Na klar Wahlen stehen an in NRW und da will er ganz gross rauskommen.Aber selbst da lässt er sich die Hintertür Berlin offen (Karakterschwäche )Nur mal schnell die Steuern als Sofortmassname runter zu setzen ja das ist ein Problem.Ganz nach Kohl,das Sitzen wir aus.Da erinnere ich an eine Fernsehsendung das immer ARAL den Vorreiter macht,Stellt sich die Frage hilft es einfach ARAL zu Bestrafen und sagen wir mal eine Woche oder mehr ARAL zu meiden ?Reingehen Zeitung kaufen ist Ok so Verdiehnt der Pächter noch was aber Tanken ? nein Danke ?
    Da das ganze nach dem Räderwechsel aufgetreten ist,denke ich mal du hast das Blech verbogen.Ich meine das Blech welches sozusagen am Bremssattel sitzt rund gross wie eine Radkappe.Schutzblech halt.Da kommt nun ein Geräusch als wen du eine Blechdose eingefangen hast die rappelet wenn du langsam fährst hört sich gefährlich an.Schau einfach mal nach und biege es zurück.Das sind meistens die Ursachen nach einem Räderwechsel
    da bist du mit dem Problem nicht alleine das war früher so ( bestimmte Produktionsreihe).Software,Fehlerspeicher,und zu guter Schluss die Lenkradverriglung.Da solltest du dich mal schleunigst an BMW wenden und auf Kulanz hoffen sonst wird es etwas teurer.
    na ja die werden ja nicht einfach Standard Durchmesser von 25 mm auf 9 mm verringert haben sondern durch verschiedene Test zu dem Ergebniss gekommen sein.Stellt sich die Frage wie weit bei BMW Motoren verringern ?und hilft es das Problem zu lösen ?
    Gewaschen sollte es schon sein,falls du zum Seminar kommen solltest.Nach Absprache wird an deinem Fahrzeug gearbeitet.Du glaubst nicht was man da so alles noch lernen kann.Dort geht alles sehr locker zu,ob Alt ob Jung alle haben ja das gleiche im Kopf.Auto Auto,und Glanz bis zum Abwinken:Dort sind schon Fahrzeuge das ist ein Traum wie die Glänzen.
    also erst einmal sollte man genauer bestimmen nach was es stinkt ? ÖL,Klimaanlage,oder was auch immer.Die Gerüche sind halt verschieden.Eine Klimanlage stinkt ganz anders als Öl z.B vom Getriebe,Motoröl stinkt wieder anders,Das beste zum schluss ,mach mal die Motorabdeckung ( Kustoffteil ) obern ab.Ich hatte mal das vergnügen das dort ein Brötchen war was sich so dahin machte bei der Hitze.Wie das dort hingekommen ist ??
    Jetzt doch mal Sachlich bleiben,wenn ATU 5,5 Litr. reinegfüllt hat und laut BMW oder Castrol 5,2 Litr.reingehören ist das ganze so zu vergessen.die 300ml.fallen da ganz und garnicht auf. Oder haben sie es einfach erst garnicht abgelassen ? nur neues rein ? Jetzt nicht Lachen,das ist passiert .Könnte ja auch ein Fehler am Ölstandsgeber sein.Da hilft nur eines ,Ablassen uind zwar an der Ablasschraube.Nachmessen was nun Sache ist.Das ganze macht dir zur not jede x belibige Freie Werkstatt ,falls du Angst hast weiter zu Fahren.Ich Frage mich allerdings was soll der ADAC ? Ölwechsel macht der nicht soweit ich weis.Und Verursacher war wohl ,wenn es sich herrausstellen sollte ATU,und nur die müssen dafür sorgen das du weiter kommst.
    Geile sache. Gestern ölwechsel beim :) machen lassen. Laut datenblatt haben die 6,5L reingekippt. Daheim dann die messung gemacht, zeigt nur halbvoll an. Gut, ich kipp also nen 3/4 liter rein und denke damit is er dann am maximum.
    Jetzt grad messung im stand laufen lassen, aber die anzeige steht wieder in der mitte....
    Ist der mist echt so ungenau? Ich weiß schon warum ich ein gegner von dem mist bin....
    Sorry wen ich beim freundlichen ölwechsel machen lasse.Der 6,5 Litr. reinkippt was genau richtig ist wieso kippst du da noch 3/4 Litr. nach ?
    Also ist nun einfach zuviel drinne und das schadet.Bist du eigentlich nur am PC gross geworden ? und glaubst blind was da angezeigt wird ?
