Beiträge von datamaxx
Liegt an der Verpackung.
Also verpackt war der echt gut !!! mit pappe beide seiten geschützt- pappe war auch nicht eingedrückt oder so...
Nachtrag: Der neue Premium Mahle Kühler CR 1089 hatte leider schon an einigen Stellen die Lamellen leicht eingedrückt und an einer Stelle war etwas Farbe abgeblättert. So richtig premium ist das nicht.
Made in South Africa - unglaublich...
@Goldmann
Wie ist denn der aktuelle Status Deiner Reklamation beim Händler ?
Hast Du denn Dein Recht beim Händler durchsetzen können ?
mfg
Der Mahle Kühler (125 €) war mit Hülse. Man musste nur die 2 Lüfterhalterungen vom alten Kühler umbauen.
Folgende Probleme traten beim Austausch auf:
1.) total vergammelte befestigungschraube des Lüfters
2.) fast sämtliche Schrauben des Front- Unterbodens sind direkt abgebrochen beim lösen
3.) eine Schraube für eine 10er Nuss war so vergammelt dass ich am ende eine 9er Nuss fast aufstecken konnte
4.) 1 Kühlwasserschlauch war am Kühler unten nicht zu lösen. ich habe dann am defekten Kühler abgesägt und mit einer Zange und viel Gewalt den anschluss überhaupt ziehen können. Vorher natürlich gut eingesprüht aber das war echt bombenfest.
haarriss in einer Zündkerze
(zumindest hatte ich sehr ähnliche Sypthome wie in deinen Fall, auch bei warmen motor volle leistung und keine Aussetzer, erst später als der riss wohl größer war gab es einen eintrag im Fehlerspeicher...) -
Danke für die Info. Ist die Hülse denn beim Mahle Prmium line Kühler cr1089 dabei ?
https://www.amazon.de/CR-1089-000P-K%C3%BChlmittelk%C3%BChler-PREMI...
In den angaben kann ich dazu nichts finden.
kann man diese hülse vom alten kühler problemlos an den neuen nissens umbauen ?
Was ist mit Mahle Kühlern ?
was gibt es beim Tausch noch zu beachten ?
In post nr. 2 steht ja dass der Nissens kühler nicht vorkonfektioniert war und das hat wohl etwas Ärger gemacht.
Was heisst das ?
Welche Hersteller sind denn schon konfektioniert?
welche Marke ist denn empfehlenswert?
Nrf
nissens
behr
Danke!
