Clipse am Scheinwerfer sind ab.
Beiträge von heikaro9
Was für Leuchtmittel muss ich denn über diese Kappe wechseln?
Bei meinen Servicekappen sind die Clipse abgerissen. Halten nicht mehr richtig. Drum dachte ich wenn man diese nicht braucht, könnte ich die Kappen doch fest kleben, oder?
Hallo. Kann man beim E91 LCI ohne Xenon alle Glühbirnen über den Radkasten wechseln?
Fahrerfussraum links hinter Motorhaubenentrieglung? Richtig? Kann man einfach Stecker abziehen und raus damit? Oder muss ich was beachten? Kann man ohne fahren?
Kannst du das reparieren oder reseten?
Wo sitzt denn das Teil und kann ich ohne noch fahren?
Fehlerspeicher wurde ausgelesen. Steuergerät vom Licht defekt. Angeblich 600Euro plus Einbau. Könnte Kotzen. Wo sitzt denn das Teil? Meinen doch bestimmt das FRM, oder?
Werde mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Bin mal gespannt. Weiss jemand was ein FRM kostet? Wie lang dauert der Einbau?
Hallo. Dreh noch durch. Geh gerade in die Garage. Schließe das Auto auf und das Begrüssungslicht leuchtet nur hinten. Vorne die Ringe bleiben aus. Kann das was mit niedriger Spannung zutun haben? Dachte aber das dann das Begrüssungslicht komplett nicht funktioniert.
Was soll ich tun?
Soll ich auf eine neue Batterie bestehen?
Bringt es was erstmal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen?
