das sagt einfach nur aus, dass diese Ladefreisprechelektronik für Fahrzeuge gedacht ist, die über USB und Bluetooth verfügen... das soll einfach nur die Suche, nach dem richtigen Teil erleichtern... wenn du also z.B. schon Bluetooth im Auto hast und noch USB nachrüsten willst, musst du genau dieses Teil kaufen... wenn du noch die Spracheingabe willst, dann das Teil wo auch dort ein JA steht... wenn du zudem auch noch das NaviPro hast, muss auch dort ein JA stehen... wenn du also, auf dieses Beispiel bezogen, alle Vier Funktionen im Auto hast bzw. haben willst, muss du das Teil kaufen in dessen Beschreibung bei allen Vier Funktionen ein JA steht...
so zum Beispiel:
Fur Fahrzeuge mit:
USB-/Audio-Schnittstelle (S6FLA) = Ja
Und:
Vorbereitung Handy m. Bluetooth (S644A) = Ja
Und:
Spracheingabe (S620A) = Ja
Und:
Navigationssystem Professional (S609A) = Ja
bei den meisten Varianten ist es aber die gleiche Teilenummer, weil es eh nur ein oder zwei verschiedene Teile gibt... von der Ladefreisprechelektronik gibt es meines Wissens nach nur zwei verschiedene... die normale und die High Version... für USB brauchst du also die Hight, wie du schon richtig geschrieben hast...
