Niemand einen Rat ![]()
Beiträge von Fina
Hallo mal wieder habe ich die Suche benutzt jedoch nichts passendes gefunden
Es geht um folgendes :
Bin letzten Winter auf meinen ehmailgen z4 die Styling Radial 73 in 17 Zoll ( vom e46 ) mit 225/45 r17 91h gefahren > sehr untypisch schon die Reifengröße da ja früher auf dem e46 , 205/50 r 17 gefahren werden musste.
Nunja mit den Reifen hätte ich ja Glück , da ja beim jetzigen e90 Facelift die 225/45 r 17 eine "Standartgröße" ist.
Nur was ist mit den Radial Styling 73 Felgen
Die Felgen haben eine Größe von 7*17 et 47 > ja das klingt auch für mich sehr gering.
Würden die Felgen ( ohne zusätzlichen Spurplatten > was für mich ein No-Go wäre ) passen?! Oder ist die Felgenbreite / ET so gering das die Felgen "innen" am Federbein kommen würden?!
Mir gehts nicht darum obs eingetragen werden muss oder nicht (> würde dann eh erfolgen ) , sondern nur obs möglich ist , diesen Satz ohne "Umbaumaßnahmen" zu montieren.Trenne mich wirklich ungern von den Felgen , da sie auf e46 und z4 einfach klasse aussehen.
Ich denke und hoffe das ihr mir hier Helfen könnt , da sicherlich schon viele diese Gedanken hatten e46 Felgen auf dem e90 zu montieren.
Danke im Vorraus. -
all weiß jemand ob das Bmw Paket auch für den 318d angeboten wird? meine da jetzt die FL Versoin von 143 ps > wäre doch sicherlich ein Verkaufschlager wenn man an die originalen 177ps vom 320d rankommen würde......> machen andere Händler ja auch wie SKN etc pp
ich kann ihn schon verstehen. manche leute mögen halt diesen patchwork charakter nicht.
ich hab allerdings auch von vielen gehört die mit dem Alpine sehr zufrieden sind. jedoch auch nach tausch der bassboxen. weiß leider nichtmehr welche, hab meinen merkzettel leider gelöscht
denke kommt auch immer auf den geschmack an.
Jap darum gehts ja auch.
Ich weiß wie schon oben beschrieben das es weitaus besser geht.
Jedoch ist die Grundverraussetzung das Alpine System zu verbauen , keine zusätzliche Amp zu installieren und ggf. die Bässe und das Hecksystem zu tauschen > wobei es beim Hecksystem eine Vorraussetzung gibt : muss ietwas bearbeitet werden scheidet diese Lösung auch wieder raus.
Wobei das Hecksystem sowie hinten ansteht , da ich im e36 , z3 , zqp , z4 nie ein Hecksystem verbaut hatte bzw angeschlossen hatte > hielt da nie etwas von.
Beste GrüßePs : Falls euch einfallen sollte welche Bässe wer mit dem Alpine ohne zusätzliche Amp verbaut hat , bitte melden.
@ Dreamsounds : bin mittlerweile auch vom Gedanken wech ein Alpine Radio in diesem Auto zu installieren , weil es nicht auf Budget oder sonstiges drauf ankommt , sondern weil ich mich nicht dran gewöhnen könnte / bzw kann das ein Fremdradio die Optik zerstört , hatte ein Alpine Radio auch im z4 verbaut und nunja Klanglich und vom Sinn vom fehlenden Usb Port alles super , nur die Optik war mehr als grausam....es passt nunmal nicht wirklich dort rein -
Aus Oberhausen/Nrw
Der Alpine Amp ist genau so nur von Alpine und nicht von BMW
Wenn du andere Subs haben willst und wert auf Bass legst, lass das Alpine sein...Es klingt deutlich besser im Mitten- und Hochtonbereich aber der Bass bleibt hinter den Erwartungen zurück. Glaube mir ich hatte es auch, hab die AX08 von Audio System verbaut, richtig gut klinkt das ganze erst seit dem die Alpine Endstufe draussen ist...Schon richtig dafür ist es ein orginal Nachrüstset von Bmw > für mich einfach ein No-Go iwelche andere Kabel und Amps verbauen zu lassen.
Es steht fest das ich das Alpine System in Verbindung mit meinen Professional Radio verbauen lassen werde , jedoch würde ich halt in Erwägung ziehen nur die Subs noch tauschen zu lassen und jut ist.
Auch ob es noch Sinn macht Plug und Play iwas anderes auf der Hutablage laufen zu lassen , da dies ja dann nur über die Ausgangsleistung des Radio laufen wird.
Versteh mich bitte nicht falsch , ich weiß das es alles besser geht , hatte zu e36 Zeiten ein Andrian Audio System als Frontsystem laufen mit 2 Hertz Subs und ner Audio System Amp , klang alles wunderbar , jedoch habe ich endgültig von Stripen ziehen etc pp die Nase voll , schließlich soll alles auch so montiert bleiben wenn das Auto iwann wieder wech geht > deswegen wird nur das Alpine montiert und vielleicht andere Subs montiert ( plus Hecksystem ) falls dies denn Sinn macht. Und genau deshalb sind mir eure Erfahrungen wichtig.
Beste Grüße -
Der Bass wird minimal besser, aber zu empfehlen ist das ganze nicht, da du die Pegel nicht einstellen kannst. ich hab das so gemacht und zu guter letzt den Alpine Amp gegen einen anderen getauscht....
Jetzt hat das Ganze Hand und Fusswas hast du denn dort verbaut? das problem ist das ich wirklich alles orginal von Bmw haben möchte > ja okay die Subs wären dann von einer Fremdfirma jedoch möchte ich keine andere zusätzliche Amp verbauen.
Hi , hier wurde berichtet das Leute die das Alpine verbaut haben , noch die Subs unter den Sitzen getauscht haben und dabei die Alpine Amp gelassen haben , könnte sich hierzu mal jemand melden und berichten wie sich das ganze Verändert hat und was er genau verbaut hat?
Lg
ZitatAlles anzeigen
Nachrüstsatz iPod-Anschluß (65 41 2 160 342), Preis: 239,- EUR inkl. USt.
Einbauzeit laut EBA: 1,0 Std. + 0,25 Std. bei vorhandenem CD-Wechsler (wird ausgebaut) + Codierung
-> sollte insgesamt max. 380-400 EUR kostenAlternativ:
Schnittstele bei ebay oder einem Online-Händler für ca. 200-220 EUR + Versand kaufen und selbst einbauen (in ca. 2-2,5 Std. machbar)
-> Einbauanleitung: 3-Series-iPod-Interface-Retrofit---Installation-Instructions.pdfIm Anschluß bei mir (in Bremen vor Ort oder via Internetverbindung) codieren lassen (Preis: 25,- EUR (vor Ort) bzw. 25,- EUR + 2x Versand DHL-Paket)
Und das Kabel kann ich dann auch durch die Lüftungsdüsen kommen lassen ?!
Mit dem Iphone 3GS dürfte das dann auch funktionieren?
Wichtig ist mir vorallem wie die Titel angezeigt werden.... -
