Ich sehe, dass ich mit meiner chrom Meinung so ziemlich alleine hier stehe
Na gut, bei einem schwarzen Auto passen natürlich die Perfomance Nieren sehr gut, bei den Silberfarbenen Autos jedoch eher die chromierten... ![]()
definitif chrom, meiner meinung nach
wenn du auch noch die Nieren schwarz machst ist alles schwarz, und die chromierten haben, meine Meinung, deutlich mehr "Klasse" als die schwarzen. Es ist ja nicht umsonst dass BMW den etwas stärkeren Modellen chromierte Nieren spendiert und den kleineren "nur" schwarze
hehe
Also da ich schwarz hab tendiere ich auch zu schwarz
ja ok, muss zugeben, dass mein Argument hier verliert ![]()
aber....ich habe ein 320d und da waren schwarze drauf...habe aber zu chrom gewechselt weil die einfach, wie gesagt meiner MEinung nach, besser aussehen
ok, jetzt muss ich auch zugeben, dass es ein Unterschied zwischen Standard schwarz und Perfomance schwarz gibt...
Trotzdem würde ich lieber die chromierten nehmen ![]()
wenn du auch noch die Nieren schwarz machst ist alles schwarz, und die chromierten haben, meine Meinung, deutlich mehr "Klasse" als die schwarzen. Es ist ja nicht umsonst dass BMW den etwas stärkeren Modellen chromierte Nieren spendiert und den kleineren "nur" schwarze ![]()
aber wie gesagt, ist nur meine Meinung
Ok, Vielen Dank für die schnelle Antwort.
wenn du jemanden kennen solltest der welche braucht : http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Für den Preis könnte man sie schon kaufen und ein Rennsitz für Gran Turismo machen ![]()
Hey Leute,
habe die SuFu schon benutzt und gegoogelt aber nichts gefunden das mir hilft...
Bei eBay habe ich Sportsitze von einem e93 gefunden, elektrisch mit Memory Funktion und Stizheizung.
Ich jedoch habe einen e90 mit teil Leder teil Stoff Sitzen ohne Memory, ohne Sitzhezung und nicht elektrisch verstellbar...
Jetzt meine Frage, ist es irgendiwe möglich diese Sitze von eBay in meinem e90 zu verbauen?
Vielen Dank im Voraus
Ich kann ManuDO nur zustimmen, hatte die klemmenden Türgriffe auch mal beim Benz (ich weiß... deswegen fahre ich ja jetzt auch BMW ;)) und mit ner guten Dosis WD40 so zwei, dreimal hat Wunder vollbracht.
Einfach Griff aufzeihen, und ne gute Ladung keinsprühen und den Griff ein paar Mal auf und zu ziehen... dies 2, 3 Tage machen und das Problem müsste gelöst sein ![]()
Viel Glück
Ja, danke, das war jedoch nur die erste Freude, dass das Quietschen weg ist, hoffe, dass wenn ich morgen losfahre es noch immer verschwnden ist, werde euch weiter auf dem Leufenden halten, und dier Stefan veil Glück bei der Beseitigung.
Man soll ja angeblich den Tag nicht vor dem Abend loben, also hoffe ich mal, dass mein Quietchen jetzt für immer weg ist ![]()
Alles anzeigenHallo,
dreh die drei Schrauben der unteren Abdeckung heraus (unterm Lebkrad).
Dann ist dei Sicht frei auf die Manschette.
Wenn du diese ein wenig "zurückkrämpelst" dann siehst du einen Ring auf welchem die Manschette sitzt und die Lenkstange hindurchgeht.
Auf der Innenseite ist dieser Ring mit einer dünnen Schicht Flies o.Ä. ausgestettet welche ein quitschen verhindern soll. Diese fliesartige "Beschichtung" nutzt sich mit der Zeit ab, bzw werden die Minifasern in eine Richtung gelegt. Kommt nun auch noch eine Verschmutzung hinzu so fängt es an zu quitschen.
Abhilfe ist ganz einfach - einfach etwas WD40 o.Ä. in den Zwischenraum zwischen Ring und Lenkstange sprühen (WENIG REICHT) und den Ring ein wenig hin und her drehen so das sich das Öl schön verteilen kann.
Manschette wieder auf den Ring ziehen und an den Anlagepunkten mit nem eingeölten Finger "bestreichen".
Die Abdeckung mittels der drei Schrauben wieder befestigen und über quitschfreies Lenken freuen.
Über
P.S.: Dein Meister soll dir mal erklären was ein einer elek. oder mechanischen Lenkung quitschen soll bzw kann ohne das ein Defekt vorliegt!!
Elektomotoren machen Geräusche wenn sie nicht richtig gedämmt sind kann man diese auch hören, nur mit Quitschen hat das das NICHTS zu tun.
Kenne solch benagelte Aussagen bislang nur von Meistern aus Häusern mit nem Stern auf'm Dach... .
Suuuuuuuper ![]()
Hatte auch so ein lästiges Quietschen an Bord, egal wie ich das Lenkrad verstellte, es quietschte immer weiter. (hauptsächlich beim Einparken war es sehr penetrant
Dieser Tipp jedoch war goldwert.
Habe die 3 Schrauben losgeschraubt (die Manschette sah jedoch noch völlig intakt aus
) und WD-40 zwischen den Ring mit dem Fliesenartigen Inneren und der Lenkstange gesprüht. Auto gestartet und sofort mal wie ein Wilder daran gedreht, kein Ton. Hoffe, dass das jetzt auch so bleibt, muss ich in Zukunft mal sehr genau hinhören.
Jedenfalls, jeder der diese Problem hat soll den oben gennanten Tipp sofort ausprobieren, kann ja nicht schaden ![]()
Auf jeden Fall, vielen Dank über
Real-Diesel
Ok, danke für die Info.
Passt die schwarze 123d Blende auf einen 320d vfl?
Die chromierte ist nich so mein Ding.
