Das habe ich sogar mal im Handbuch gelesen, dass das immer so wäre. Schau dort mal nach. Ist bei mir auch so
Beiträge von Real-Diesel
Ja ich glaube auch dass es zwischen 100 und 150 ist.
Ich habe meine aber auf so +-200, dann kommt viel mehr von unten herauf, probiers einfach mal
Dann muss ich mal den neuen 3er beim Freundlichen probefahren. Oder einfach mal meine Dämpfer testen lassen.
Nur informationsweise, das B12 ist ein "normales" sportliches Fahrwerk. Keine Gewinde und kein Härteverstellbares?
Habe es überall für 700? gefunden -
Was ist hier genau was?
Unten rechts, ist das die Drosselklappe und das AGR ventil?
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/c29ad859-dde8-be3a.jpg] -
Also ich bin der Meinung, dass nach 95tkm (davon 25tkm bei den Großeltern) kein Dämpfer defekt sein sollte.
Das merkt man ja am Fahrverhalten und zur Not kann man auch beim TÜV oder PitStop ein Stoßdämpfer check machen lassen.Ich würde also nur die Staubmanschetten tauschen. Mich wundert es allerdings auch sehr, dass diese so arg mitgenommen sind.
Ich eigentlich auch, und wie schon gesagt, das Fahrverhalten ist spitze.
Nur die Manschetten wechseln muss aber auch alles demontiert werden, das ist eben sehr viel Arbeit
Aber wenn es gemacht werden muss muss es eben gemacht werden...
Ausser es gibt noch Alternativen, so wie die Federwegbegrenzung... -
Diese Federwegbegrenzer kann man einfach so draufstecken, das habe ich gesehen. Das ist ja aber kein Ersatz für diese Staubmanschette?
Ich hab bei ebay welche gesehen wo beides in einem war, bei sowas muss ja aber der ganze Stoßdämpfer runter?Also ich möchte den Wagen halten bis er völlig auseinander fällt. Aber die Dämpfer nach 95k km schon wechseln
Weil er fährt sich eigentlich super, es kann also nicht viel kaputt dran sein.Natürlich war mein erster Gedanke als wir das sahen und mein Kollege sagte neue Dämpfer, ein neues Fahrwerk...
Es wird ja viel über die Gewinde von AP geredet. Aber so 600 Kakerlacken sind schon was anderes als wenn man jetzt nur die Staubmanschetten für ein paar Euronen wechseln würde.Wenn ihr aber jetzt auch sagt, dass die Dämpfer am besten gewechselt gehören, muss ich mir das mit dem Fahrwerk erneut durch den Kopf gehen lassen. Ob das jetzt ein Gewinde sein muss, weiß ich nicht genau, etwas sportlicher könnte es schon sein, mal schauen
Zum Tauschen muss ja alles runter? Also die ganzen Dämpfer raus?
Yuchhee
Jap, neu gekauft 2005 und dann von meinen Groseltern gefahren, nach 2 Jahren habe ich ihn gekriegt, 25tsd km.
Hatte aber zu dieser Zeit noch keinen Führerschein, den konnte ich erst 2009 (begleitendes Fahren) und 2010 dann den richtigen Schein, machen. Ab dem Moment ging dann aber die Post ab
Mfg
Kay -
Hallo liebe Freunde,
Habe neue Fotos von meinen Zusatzdämpfern...
War heute mit dem Wagen bei einem Freund, der hat eine Bühne in der Garage wo wir das Auto drauf inspizierten.
Er hat einen alten 525d wieder komplett reatauriert und bieter jetzt auch Mechaniker Kurse hier in Lux an, er kennt also schon was davon.
Er meinte, dass diese Teile dringend ersetzt werden müssten, da sonst Feuchtigkeit einfacher in den Stoßdämpfer eindringen kann und e somit kaputt geht.Nun trotzdem mal die Frage an euch. Ist das so schlimm, dass es sofort getauscht werden muss, oder kann ich ruhig damit weiterfahren?
Bin jetzt bei 95000kmVon der Hinterachse
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/c29ad85c-a39e-215d.jpg]Und von der Vorderachse
[IMG]http://img.tapatalk.com/c29ad85c-a3d4-a32b.jpg[/IMGMfg
Kay -
Ich habe im Moment die Ombrello Scheibenversieglung drauf, klappt sehr gut und hällt mittlerweile seit 2 Monaten
Die Wirkung lässt allerdings nach so langsam, was aber normal ist. Jetzt wollte ich mal die von Cairbon ausprobieren
Die von Ombrelle kann ich nur empfehlen. Habe die schon etwas länger drauf als JL, so ungefähr 5 Monate, und muss sagen dass sie bei mir noch immer gut hällt.
Und das Beste, bei einem eBay Verkäufer gekauft für knapp 4? und die Lieferung war blitzschnell. -
So hab's jetzt mal inkl. Drosselklappe mit Bremsenreiniger gereinigt. Das war total zugekokst, mich wunderts wirklich, dass das überhaupt noch funktioniert hat. Naja, jetzt ist ja wieder alles im Lot
Grüße Simon
Hast du irgendeinen Unterschied gemerkt von der Leistung/Klang/etc nachdem du geputzt hast?
