Nichts? :-(((((()
Beiträge von Real-Diesel
Guten Abend Liebe Gemeinde,
Der Titel sagt eigentlich schon alles. Vor einiger Zeit habe ich mir die Audio System CO 100 BMW nachgerüstet und um die anzuschliessen habe ich die kleinen blauen Stecker abgeschnitten. So weit so gut. In zwischenzeit habe ich diese blaue abgeschnittene Stecker benutzt um in der Hutablage Hochtöner anzuschliessen.
Nun kommt das eigentliche Problem. Jetzt habe ich mir die Mittel- und Hochtöner des Individual Systems für die Vordertür geleistet und es sind keine Stecker mehr vorhanden um das anzuschliessen.
Nun habe ich heute mittag an meinen alten Standard Lautsprecher (foto mit Kabel) versucht wie ich das ohne Stecker anschliessen könnte und das resultat seht ihr auf den Bildern. Hällt man + und - an die Stelle die man auf dem Foto hällt funktionieren sie. Bei den Individual (Foto ohne Kabel) kann man die + und - Kabel an die Stelle halten wo gelötet ist und sie funktionieren.
Nun die Frage ob ich die Kabel wo jetzt die CO's dranhängen problemlos an die anderen löten kann oder ob ich irgendwo/irgendwie solche Stcker auftreiben soll. Hat niemand solche kleinen Stecker die er nicht mehr braucht??
Und dann noch eine Frage bezüglich des Individual Systems, passen die Hochtöner in die Spiegeldreicke wo auch die vom HiFi und die vom Logic 7 drin sind, da die Individual ja etwas grösser sind. Mein Freundlicher meinte die müssten passen, da sonst keine anderen im Katalog standen, Nur welche "mit Sichtschutz" und welche "ohne Sichtschutz". Ich nehme an dieser Sichtschutz ist das Gitter das vor dem Hochtöner ist?
Vielen Dank im Voraus
mfg
Kay -
Ja ok, ab DPF, jetzt ist meine Frage bezüglich nur des ESD Tauschs noch nicht beantwortet
Wie genau siehts es denn dabei aus? Wieviel muss man daran arbeiten damit der 330 ESD passt, wenn man NUR den ESD wechseln will und nicht ab DPF. Bitte Leute, sagtst mir
Wenn ich es umbauen würde, dann den aus dem Marktplatz, also nur ESD. NUR ESD geht also nicht Plug&Play?
Nein, Panoramadach hab ich keins -
Also kann man die Esd's einfach austauschen. Lasst der vom 330 direkt auf die Stelle wo der 320ger angeschlossen war?
Hat vielleicht jemand Bilder?
Kram diesen Thread mal wieder hervor um das Thema ein bussle aufzufrischen. Jemand schon mal nur den ESD bei nem E90 getauscht? Also ESD vom 330D an 320D, was muss getan werden? Und falls ja, details bitte :-))
Mfg
Kay -
Wo habt ihr alle eure ATE ceramic Bremsbeläge her? Hat kein Forumhändler die?
Mfg
Kay -
Also ich habe auch die CO's drin und die sind auch angestoßen habe jedoch alles drangelassen. Ist halt nur eine minimale Ausbeulung.
Habe wie gesagt vorne die CO's drin und hatte die Standard Anlage. Vorne CO's hinten die HiFi Mitteltöner mit Selfmade Hochtönern (Danke Pedda ;-)) und habe die CO's und die Seriensubs an einer Hertz EP4 angeschlossen. Mit dem Bass bin ich einigermaßen "zufrieden". Nur da ich jetzt hinten die vom HiFi drin habe mit den Hochtöner kommen mir die CO's etwas schlapp vor. Wollte nun vorne eigentlich die MT ud HT des Logic7 einbauen aber was ich hier lese sind die vom X-Ion 200 "besser" als die L7 für die Vordertür?
Zum Thema Spoiler, bin auf nem Carbon Flip und suche einen Carbonspoiler. Nun gibt es ja zahlreiche auf ebay und die von Performance. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Performance? Und hat jemand Bilder davon?
Mfg
Kay -
Kann es nicht sein, dass diese Gitter die normalen sind beim 335i ohne M Paket?
