Suche Dauerplus im Bereich des Handschuhfachs für dension gateway!
  • Also hier das Foto für alle die Dauerplus im Bereich des handschuhfachs suchen....sorry das ichs jetzt erst poste....hatte vorher leider keine zeit.... Plus ist da wo das Blaue Kabel angeschlossen ist...
    [Blockierte Grafik: http://s2.imgimg.de/thumbs/CIMG7347neu242498d5jpg.2.jpg]
    http://www.imgimg.de/bild_CIMG7347neu242498d5jpg.jpg.html
  • Ich kram diesen Threat nochmal aus bin durch die Sufu darauf gestoßen...
    Liegt an der besagten Stelle wo das blaue Kabel ran geht wirklich immer Dauerplus an und hatte es bei denen die da rangegangen sind schonmal irgendwelche Probleme?
    [align=center]Ein Mensch braucht keinen Stern, keinen Blitz und auch keine 4 Ringe. Ein Mensch braucht 2 Nieren!!!
    [url='http://www.e90-forum.de/e91-touring/9384-320d-touring-in-arktissilber-metallic.html']Patze´s EX Arktissilberner :click:
  • Keiner nen Tipp?
  • Ich bin kein Elektriker, aber ich hab auch mal Zündplus vom Sicherungskasten geholt für meine Parrot. Es gibt da Anschlüsse mit geschaltetem Plus, welche mit dauerplus und welche die einen seltsamen Strom führen (schätze das ist Canbus) - ich hatte das vorher mit nem Messgerät "durchgepiepst"
  • zündplus vom zigarettenanzünder (grün gelbes kabel richtung mittelkonsole)
    dauerplus für mein radio hab ich vom lichtmodul fahrerseite oberer großer stecker (rot/grünes kabel)
    Es geht um Dauerplus was auch nach 15min nach verschließen des Fz. noch da ist. Glaube das ist bei dem Stecker am Lichtmodul net der Fall.
  • doch sonst würd mein radio nicht funktioniern :)
    am lichtmodul liegt klemme30a und klemme30b..ich bin auf eine von denen gegangen...wie gesagt: rot/grünes kabel am oberen großen stecker.
    klemme30g wird nach 30min abgeschalten....(kann man übrigends auch rauscodiern bzw die zeit ändern wann abgeschalten werden soll ;))
  • Das mit dem Rauscodieren ist mal richtig interressant! - es nervt höllisch, dass das Auto mittem im Film (Autokino) den Strom abschaltet!
  • @ black-player
    He, wozu brauchst du den Dauerplus für dein Gateway 500? Ich hab mein Gateway einfach an die Stromversorgung des Radios geklemmt. Da ja sowieso das radio nach 15 min abgeschaltet wird, wird auch das Gateway mit abgeschaltet.
    Möchte mir auch ein GW500 einbauen. Was ist denn der Grund, warum du deins an den Dauerplus hängst?
    Habe vor, meines der Einfachheit halber hinten beim CD Wechsler einzubauen. Wo beziehe ich da am besten den Strom?
  • Wie wärs mit der Batteries wenn du das GW500 schon hinten einaust??? :gruebel:
