ooo, was habe ich den für ein dummes Fehler gemacht
werde dann mal das ganze ändern!!!
Türgriffbeleuchtung E90 nachrüsten
Ich werde dann die Anleitung für kurze Zeit löschen,
wenn alles verändert ist, stelle ich die wieder ein.
Gruß Andrej -
Hier ist die veränderte Anleitung.
Gruß Andrej -
Hi sehr gute Anleitung die du da gemacht hast.
Was mir aber aufgefallen ist, ist das Bild mit dem Widerstand. Das Kabel was parallel dazu ist das rote dass muss da raus sonst bringt der Widerstand nämlich nichts.Ansonsten top Arbeit werde ich demnächst auch machen nur bei dem Sturm zurzeit draußen muss man ja aufpassen.
danke dir,dass du mein Fehler entdeckt hast, ich habe gerade alles richtig gemacht.
ja, das Wetter ist wirklich schrecklich...
super anleitung Andruha! darf sie ins E90-FAQ.de ??
Geile sache
kann mir einer sagen ob ich die vorfeldbeleuchtung an ein FRM 2 anschließen kann???
Ja, die Vorfeldbeleuchtung wird an das FRM angeschlossen.
DITO. Genau Hier: Guckst Du!
Habe es bis jetzt nicht geschafft den Türstecker X257 bzw. X273 zu kontrollieren, ob PIN 26 belegt ist. Das ist der Anschluss für die Vorfeldbeleuchtung.
Hallo Leute,
frage:
ich hab im fussraum beleuchtung, habe ich dann schon irgend eine art von lichtpaket, oder ist das im E91 standard?Guß
Timur
