Könntest Du bitte kurz beschreiben, wo Du die Leitung abgegriffen hast?
An der Leuchte selbst ist es ja bereits ein geschaltetes Signal und entsprechend nur aktiv, wenn die Haube auf ist.
Remote Leitung / Zündungsplus oder ähnliches im Kofferraum ?????
du hast nur teilweise recht...
Bei der Lampe wird lediglich das minus Signal geschaltet.
Das Plus Signal ist das was du brauchst - dieses ist bis ca. 30 Min nach Abschließen aktiv.MfG
Oh, super! Vielen Dank für den Tipp!!
Hat die 12V Steckdose nicht auch Zündungsüplus?
ja hat auch zündungsplus, aber ob das nun auch zeitverzögert abschaltet, kann ich dir nicht sagen.
getting low, chill out
Sorry dass ich das ausgrabe, aber kann das jemand bestätigen mit der Kofferraum leuchte?
Kann ich nicht bestätigen
Wofür brauchst du Remote? Endstufe? Dann Kauf nen helix high low
Man könnte auch einen entsprechenden CAN-Bus Adapter kaufen, der die Signale zur Verfügung stellt. Z.B.: http://clarion.com/de/de/support/cip/can/index.html (PDF)
Oder ein vernünftiges Radio, da ist alles bei
Aber er sollte erst mal sagen was er vor hat
Endstufe im Kofferraum.
Und will mein original Radio behalten wegen der Optik.BTW: Der Trick ist scheiße mit der Leuchte vom Kofferaum, heute morgen war meine Batterie mal richtig schön entladen. -.-
