Eine Frage an die Fachleute
  • Hi,
    naja so pauschal kann man das nicht sagen, bei mir hat meine 9,5x19et23 Felge mit einem 255 Reifen nicht gepasst, musste bördeln lassen, aber vorne geht locker bis 8,5 et25.
    Michael
  • Bin von meiner Konfiguration ausgegangen...Hab 8x18 ET35 und 25 er Spurplatten hinten...Musste Kanten anlegen lassen...Jetzt mal ne Rechnung...9,5" ist insgesamt 38mm breiter als 8"...Durch 2 wegen der symetrischen Verteilung der Felge, macht 19mmm weiter nach Aussen...Also wäre da noch 5mm Luft zu meiner Konfiguration. Ich musste aber bereits die Kanten im Heckbereich leicht anlegen lassen müssen, wie kann er da 10er Spurplatten verbauen?
    Kann dir nur das sagen was mir auch Dommsau gesagt hat...Hat das bei dir der Prüfer gesagt mit dem anlegen oder hast du probiert und sie hatten geschliffen?
    [align=center]Ein Mensch braucht keinen Stern, keinen Blitz und auch keine 4 Ringe. Ein Mensch braucht 2 Nieren!!!
    [url='http://www.e90-forum.de/e91-touring/9384-320d-touring-in-arktissilber-metallic.html']Patze´s EX Arktissilberner :click:
  • Erhat aber ET35 im Auge...Die stehen 10mm weiter raus als ET24
    Nee umgekehrt ET24 steht 10mm mehr raus als ET35... :lehrer:
  • Hat das bei dir der Prüfer gesagt mit dem anlegen oder hast du probiert und sie hatten geschliffen?
    Fahrzeug stand eingefedert auf der Rampe und es waren nur 2mm bis zur Karosseriekante...Das war Ihm zur Eng...
  • Nee umgekehrt ET24 steht 10mm mehr raus als ET35... :lehrer:
    Stimmt verdammt...Kleinere ET steht weiter raus...War gerade auf dem Holzweg und irgendwie geistig bei 42 unterwegs...Aber irgendwie kann ich mir dass trotzdem nicht vorstellen...19mm durch die Felgenbreite weiter raus und dann noch 100mm??? Ich musste bei 25mm schon nacharbeiten...
  • Fahrzeug stand eingefedert auf der Rampe und es waren nur 2mm bis zur Karosseriekante...Das war Ihm zur Eng...
    Ja stimmt laut Vorschrift müssen die Räder 5mm Platz haben zu Karosserieteilen ist halt auch immer ne Auslegungssache der Prüfer...Was fährst für nen Reifen hinten?
  • Ja stimmt laut Vorschrift müssen die Räder 5mm Platz haben zu Karosserieteilen ist halt auch immer ne Auslegungssache der Prüfer...Was fährst für nen Reifen hinten?
    225x40x18 Hankook S12EVO...Vielleicht hast du eine extrem nach innen gezogene Reifenflanke???
  • Hab auf der Hinterachse 255/30 S1 Evo naja werd ja sehen wenn ich die Felgen draufzieh was ich noch machen kann...! Passen tun die Felgen definitief schätze aber mal das ich ne 10er Distanzsch. drauf machen kann...
  • hab mal noch ein Bild angefügt...An der Schürze siehst du was ich meine...Ab Mitte des Radlauf's sind die Kanten angelegt
