Hallo ich hab jetzt auch ein E90 320d, wass mich beunruicht ist das er Schwimmt ich glaube das er in den Straßenrillen fiel zu entfindlich ist. Kann mier jemand sagen ob das am E90 Normal ist? Hab das Auto bei BMW Niederlassung Gekauft natürlich wurde for Übergabe Tüf gemacht, sollte ich trotzdem in die Werkstatt? ![]()
Hab mir einen E90 320d Gekauft, er ist in den Straßenrillen sehr entfindlich.
Natürlich ist das nicht normal das er "schwimmt". Zu den Straßenrillen, je nach dem wie tief die Rillen sind und wenn du 225/255 hast zieht er da gerne rein. Das bringt
die Bereifung leider mit sich. Sofern du "kleine" Winterreifen drauf hast, sollte es sich in Grenzen halten. -
Ist das dein erster BMW?
Viele die Frontantrieb gewohnt sind, kommen am Anfang nicht damit klar, dass auf einmal keine Antriebseinflüsse am Lenkrad sind und halten dadurch das Lenkrad viel zu fest. Da BMW eine ziemlich direkte Lenkung hat, kommen die Straßenbeschaffenheiten viel direkter auch am Lenkrad an und man hat das Gefühl das Auto schwimmt, weil sich das Lenkrad minimal bewegt. -
Was meinst du mit schwimmen? Läuft er den Rillen nach?
PS: Rechtschreibung is Freeware aber, nicht Open Source
Der X-Drive geht in die Spurrillen wie verrückt, aber so kann ich das nicht bestätigen
Hast du RFT (Run Flats) montiert? Die verstärken oft solche Fahreindrücke.
Die laufen auch etwas mehr den Rillen und spuren nach.Bei gewissen Reifen (Wanli, Sunny und wie sie alle heißen) aber
auch bei Namenhaften wie Dunlop gibt es auch ab und an
Probleme wegen einem Schwimmenden verhalten
War bei Dunlop aber wohl nur ne Charche.Würde mal auf Winterräder wechseln und schaun obs an den Reifen liegt.
Alles anzeigen
Kann ich voll bestätigen. Mit den Run Flats lässt der Fahrkomfort
deutlich nach, wobei das allerdings auch eine subjektive
Empfindung darstellt. Mit Run Flats läuft meiner auch einigen Spurrillen
nach. Zur Zeit Winterreifen Non Run Flats und schlagartig Schluss mit Spurrillen.
Fahrkomfort und Run Flats ist immer ein Thema, einfach mal die Suchfunktion
im Forum nutzen.
Klaus -
