PDC piepst erst so spät....
  • Hallo Leute,
    ich habe bei meinem E92 ein kleines Problem oder auch einen Makel, ich weiß nicht so recht, ob das normal ist.
    Wenn ich parke und sich das PDC einschaltet beginnt er erst ab dem gelben Bereich zu piepsen, aber auch erst in dem Bereich kurz vor rot...knapp gesagt er piepst meiner Meinung nach sehr spät. Vieler meiner Freunde haben BMWs...bei Ihnen ist das nicht der Fall. Nun ist die Frage: Ist das vielleicht nur beim Coupe so? Mein Coupe ist Baujahr 12/2009 und ich hab das Professional-Navi.
    Vielleicht habt ihr Erfahrungen damit?
    Liebe Grüße und DANKE im voraus
    Tina
  • Ist bei meinem e90 VFL mit Navi Prof auch so.
    Scheint normal zu sein.
  • hey tina,
    würd mal an deiner stelle durch die waschstraße fahrn, danach die sensoren mit nem lumpen säubern (beim diesel bleibt da meistens ruß hängen) und anschließend gleich das PDC nochmals ausprobieren, obs dann geht...
    überprüfe auch alle sensoren vorn wie hinten, wenn du nur hinten hast dann nur hinten versteht sich ;)
    manchmal gibts auch das problem wenn ein sensor kaput ist dann gehen die neben stehenden nicht mehr exakt.
    Gruß Dom
  • Es gibt diesbezüglich Neuigkeiten...mein E92 ist Baujahr 12/2009. Bei BMW in München ist dieses Problem bereits bekannt. Die Sensoren kommen von der Firma Bosch und die Modelle in dieser Bauzeit weisen diese verspätete Anzeige auf.
    Ein Softwareupdate, welches BMW inzwischen kostenlos anbietet kann dieses Problem lindern, allerdings nicht beheben. Es gab übrigens schon einige Unfälle aufgrund dieses Problems. Habe nun einen Termin zum Softwareupdate im August, kann euch ja Bescheid sagen, ob es besser geworden ist.
    Liebe Grüße Tina :super:
  • Es gab übrigens schon einige Unfälle aufgrund dieses Problems.
    dann sinds die leute aber auch selber schuld. zum eine obs piepst oder nit kann man ja trotzdem auf den bildschirm gucken und zum anderen besitzt ein auto auch rückspiegel. also man sollte aufgrund eines pdc´s nicht sein gehirn bei einparken abschalten...;-)
  • dann sinds die leute aber auch selber schuld. zum eine obs piepst oder nit kann man ja trotzdem auf den bildschirm gucken und zum anderen besitzt ein auto auch rückspiegel. also man sollte aufgrund eines pdc´s nicht sein gehirn bei einparken abschalten...;-)
    Ich geb dir teilweise recht. Denn wenn man kein iDrive hat dann sieht man auch nichts auf dem Bildschirm und man hört nur das piepsen des PDC.
    Nichts desto trotz ist die PDC nur ein Hilfsmittel soll nicht das einparken übernehmen.
    @ Tina: Danke für den wertvollen Tip. Gilt dieses Problem Baureihen übergreifend oder nur beim E92?
  • Servus,
    bei meinem (E91, 2006) piepst es auch recht spät. Die ersten 2 Felder der optischen Anzeige blinken schon, aber noch ohne akustisches Signal. Sobalds aber in den roten Bereich geht legt er direkt los wie ein Spatz auf Brautschau. Ich meinte aber das wäre normal so, muss ja nicht schon bei gefühlten 2 Metern piepsen dacht ich ;)
    Weniger verwirrend ist es wenn ich die optische Anzeige abschalte und nur nach dem piepsen fahre ^^
    yep! In meiner Zeit als Taxifahrer meinte der Chef die Heckscheibe mit Aufklebern Tappezieren zu müssen. "Ihr habt doch jetzt extra Autos mit PDC"
    Eines Nachts kam mir dann ne Laterne hinter die Stoßstange. genau mittig zwischen den beiden Sensoren.
    Ich sag mal so. Nach 10min Wartezeit ging se dann wieder an.
  • @ Tina: Danke für den wertvollen Tip. Gilt dieses Problem Baureihen übergreifend oder nur beim E92?
    Ja das Problem gilt auch Baureihenübergreifend. Ich weiß leider nicht genau welche Monate, auf jeden Fall um 12/2009 rum.
    Ich muss sagen, es gibt Hindernisse, die man mit dem Spiegel nicht sehen kann und wenn dann natürlich auch das PDC nicht gut funktioniert ist man schnell angedockt. Und dann gibt es den Fall...man hat angedockt und selbst dann merkt das PDC nichts :D
    Ich geb zu, dass ich das PDC schon immer benutze, denn es is ja als Hilfe da...is eben wie bei dem Publikumsjoker bei Wer wird Millionär...keine 100%ige SIcherheit ;)
