Naja am Durchzug wird sich aber doch auch was tun oder?
Und zerschießt es aufgrund des höheren Ladedrucks o.ä. jeden dritten Turbo nach 20.000km oder wie darf ich das verstehen? ![]()
Alles anzeigenHallo zusammen,
ich möchte mir nächstes Jahr im Frühjahr gerne das PPK bei Matthes verbauen lassen. Meiner ist 11/2008 mit jetzt 147.000km drauf, allerdings bei 103.000km nen ATM verbaut wg. Stegbruch. Der Motor sollte es also "mitmachen", zumal das Kit ja offiziell von BMW ist und auch nen neuer Lüfter + Ladeluftkühler reinkommen.
Etwas sorgen mach ich mir wg. dem Turbo. Der hat ja jetzt auch "schon" 147.000km ohne Murren gelaufen. Ist das eine große Mehrbelastung für den? Hats schonmal jemandem den Turbo zerschossen durch das PPK?
Gibts sonst noch was, das evt. gegen ein PPK bei einem Wagen mit dann ca. 155-160.000km sprechen würde? Behalten möchte ich ihn gerne noch länger, ich find das Fahrzeug einfach:
Vielen Dank schon im Voraus!
Von einem zerschossenen Turbo wegen des PPKs habe ich noch nichts gehört.
Würde auch schwierig sein dass aufs PPK zurückzuführen.
Für den Turbo ist es durch die Ladedruckerhöhung schon eine Mehrbelastung.
Irgendwo muss die Leistung ja her kommen. Wie lange Dein Turbo nun hält kann da wohl keiner sagen.
Hängt wahrscheinlich stärker vom Fahrprofil ab.
Ich würde aber einen Turbo Wechsel wenn es auf die 200000Km zu geht schon mal mit einplanen. Mit oder ohne PPK
Also ich bin vom PPK immer noch begeistert und würde es auch bei höherer Laufleistung noch einbauen lassen. ![]()
Ja mich reizt es auch sehr stark und sobald ich nächstes Jahr die Steuer wiederhab, wirds wohl wirklich reinkommen. Dieses Jahr wäre das März gewesen... ![]()
Danke für deinen Bericht! ![]()
Bin jetzt auch langsam am PPK interessiert für mein kleines schwarzes Biest.
wen genau muß ich fragen/anschreiben wegen einem Angebot von BMW Matthes?
Würde an Andreas schreiben und eine Termin vereinbaren.
a.matthes@bmw-matthes.de
Hab ich au so gemacht. Termin war innerhalb einer Woche möglich, hat alles prima funktioniert.
Musste nur noch die Leistungssteigerung eintragen lassen, hat 15€ gekostet.
PPK gibt es für den 320d und 335i
nein für das kleine schwarze Biest 320d - hatte vergessen das Profil anzupassen - hiermit geschehen
Danke für die Infos - welche Daten brauch Matthes für die Angebotserstellung?
Hab einfach gleich meine Fahrgestellnummer per Mail mitgeteilt und kpl. Preis angefragt.
Dann hat er alle Daten und muss net unnötig rückfragen
alles klar - danke
Hallo Forianer,
mein E91 (sie Sig.) hat das PPK und sollte laut Bestellung und Typisierung 238 laufen, läuft aber nur die originalen 228 km/h.
siehe z.B. auch meinem Beitrag in diesem Thread:
BMW Performance Power Kit 320d + 15kw + 40NM
Gestern auf der BAB bin ich wieder ein paar mal dran angestanden am VMAX Begrenzer. Ich weiß, das macht den Reiseschnitt nicht aus, aber es nervt mich jedes mal.
Auto läuft sonst einwandfrei (N47 Steuerkettenproblem überstanden, neuer Turbo seit Frühjahr 2014), aktuell keine Fehler im Speicher.
Jetzt die neue Idee - zugegebenermaßen ohne viel Fachwissen in den Raum geworfen und daher vielleicht naiv:
Woher genau kommt das Limit bei 228 Km/h: Aus dem Gang und der Motordrehzahl? oder auch aus der gemessenen Geschwindigkeit.
Ich frage mich, ob es da eine (einfache) Möglichkeit geben könnte über den Sensor, der den eingelegten Gang meldet "was zu machen".
Mögliche Vorteile:
Der Motor würde dann ausdrehen bis 4500 (wie im 5ten) und mein 3er vielleicht die 10 km/h schneller VMAX gehen, die er eigentlich sollte.
Vielleicht wäre ich dann die Drehmomentlimits in den untersten Gängen gleich auch los (obwohl ja die Meinungen auseinander gehen, ob da welche aktiv sind beim N47 320d und wieviel da im ersten und zweiten Gang "kastriert wird").
? Könnte man nicht den Sensor, der den eingelegten Gang beim Schaltgetriebe meldet so modifizieren, dass er immer z.B. den 5ten meldet?
So und jetzt die vielen Fragen die gleich im Anschluss daraus ergeben:
Hat's schon mal wer probiert?
Welcher Sensor/welche Sensoren wären beteiligt und wäre das einfach?
Sonstige Kritikpunkte an meiner Sonntags(und vielleicht Schnaps -) Idee ![]()
0gi
