Hallo Bmw  freunde,
ich habe ein E92-325i Bj 05/2007.
Als winterfelge habe ich 18zoll und sommerfelge 19 zoll.
Ich überlege mir diese bremse zu kaufen ( M3 bremse) leider weiss ich nicht ob die passen,
der verkäufer gibt keine antwort auf diese frage.
Wehr weiss mehr, über tip oder meinung bin ich auch offen.
Hier der link:http://cgi.ebay.de/BMW-M3-E90-…3%B6r?hash=item3efd8a5819
Vielen dank.
Mille grazie.
P.S.
Das der 325i nicht so eine bremsanlage braucht ist mir schon klar.
Leider sind meine sommerfelge ( Performance 313) sehr offen,
das ganze mache ich nur wegen die optik.
		M3 bremse auf ein 325i
			Glaube nicht daß der Umbau Probleme mit sich bringt. Von der Nabe her sollte es zum 325i kein Unterschied sein, auch Lk ect. passt... Würde gut zu den 313er passen  Also push the button "Sofortkaufen"
			 Vielen dank. Vielen dank.
 Sofort kauf kommt nicht in frage, weil der satz komplet bei Bmw neu, nicht viel mehr kostet.
 Mein preisvoeschlag wurde leider abgelehn.
 Ob sich ein bessere preisvorschlag lohnt, weiss ich nicht,
 vielleicht ist wirklich besser neue zu kaufen.
			Naja eine Performace wäre nicht so schlecht.... Oder eine 335i würde auch TOP aussehen, da die fast identisch ist mit der Performance bis auf die Sättel...
			also da bin ich mal schwer dran interessiert ob du das hinbekommst. Das heißt auch eingetragen. Dann weiß ich was meine nächste Investition wird
			Was sind denn das für Bremszangen? Sind das auch nur 2 Kolben Schwimmsattel wie beim M5?
 Denn dann wäre es besser die PP Zangen (6 Kolben Festsattel) auf die M3 Scheiben zu montieren (müsste man Adapter anfertigen lassen)
			Die M3 Bremse würde schon Hammer ausschauen.
 Die passt 1 zu 1?
 Welchen Durchmesse haben die Scheiben eigentlich, kann man da noch 17er fahren oder braucht man da mindestens 18er?Hab's jetzt selber gefunden 360mm und 350mm
 Die passt 1 zu 1?
 Brauchst 18 Zöller.
			Masia, warum nimmst eigentlich nicht die PP Bremsanlage, wenn es dir nur um die Optik geht? Die gibt´s doch für den 325 und sieht m.M. nach noch besser aus mit den gelben Bremssättel. Die hat hinten keine gelochten Scheiben und auch keine gelben Sättel.
