bei meinen e90 320 Brummt es (nicht immer) wenn ich ab ca. 3000umin vom Gas weg gehe und der Motor bremst ! Im stand wenn ich den motor hoch drehe dagegen nicht! Kann hier einer was dazu sagen oder kennt einer das Problem Kann das sein das sich durch die Kälte was verspannt ha und dadurch die Vibrationen kommen ? Ich Ti
Auto Brummt und Vibriert wenn Motor bremst
Zunächst: Mit dem Betreff wirst Du nicht viel Hilfe bekommen, leider! Der Betreff ist meist wichtiger, als Dein Haupttext
Bzgl. Deines "Problems": Ich bin bisher ehrlich gesagt noch nicht auf die Idee gekommen, "ca. 3000umin vom Gas weg gehe, aber nur im Leerlauf" auszuführen, kann mir aber vorstellen, daß dies völlig normal ist.
Welchen Sinn soll es haben, das Auto bei 3.000Umdrehungen in den Leerlauf zu legen? Mal abgesehen davon, daß 3.000Umdrehungen ja fast schon der rote Bereich beim Diesel ist -
er hat aber einen benziner, wenn ich das richtig sehe .
ich kann mir nur vorstellen dass er es vl macht, wenn er auf eine ampel im leerlauf zurollt.
aber deine frage kann ich dir leider nicht beantworten! sorry -
Benziner er hat. 3000 U/min im Leerlauf?
Wenn Du den Motor aufheulen lässt und dann die Drehzahl fällt und er brummt kann ich mir das als normal vorstellen. Ist aber schwierig Geräusche ohne Geräusch zu beurteilen. Fahr doch am Besten zu Deinem freundlichen.
MaxJ30
Ich dachte, daß "i" steht für DiESEL Ernsthaft: Sorry, habe mich verguckt...
sorry nicht im leerleuf sondern wenn der Motor Bremst
mit "wenn der Motor bremst" meinst du sicher die Schubabschaltung. Und da muss es brummen oder röhren oder ... ach da macht er halt autotypische Geräusche
ne der Brummt und vibriert richtig deutlich Autountypisch der freundliche hats ja auch gehört aber die wissen sich auch nicht zu helfen ich
