E90 320i größere Bremsscheiben
  • Hallo Leute,
    habe ein E90 320i Bj.09/2005
    Original Bremsscheiben sind VA 292 x 22 und HA 296 x 10
    Habe aber vorgehabt größere Scheiben zu kaufen VA 300 x 24 und HA 300 x 20 die sind auch für E90 320i aber nur für Fahrzeuge mit Nutzlasterhöhung
    Meine Frage ist, was macht das für ein unterschied mit oder ohne Nutzlasterhöhung.
    Ist das möglich die bei mir zu verbauen oder viel zu aufwändig ???
    Was bedeutet Nutzlasterhöhung ???
  • Bei einer Nutzlasterhöhung hat man normal einen etwas stärkeren Bremssattel soweit ich weiß...
    :dito: Du benötigst dafür neue Bremssattel...Der Durchmesser ist ja auch größer...
  • alles klar ich danke euch ich habe mir das schon gedacht, woolt es nur nicht wahr haben :-))
    gruß
  • Das Thema ist zwar schon älter aaaaber..
    bei mir ganau das selbe Thema. Würde gerne Scheiben nachrüsten, die 2mm dicker und 8mm breiter im Durchmesser wären. Also wie beim TE von 292 x 22 auf 300 x 24 usw.
    Müssen da wirklich neue Bremssättel drauf oder klappt das auch so?
  • Das Thema kann alt sein wie's will, es ändert sich nix. Es sind völlig andere Sättel
    (ich meine Girling statt Ate), und selbst wenn sie identisch wären (was sie nicht
    sind), dann wäre immer noch der Halter/Träger ein anderer, denn eine größere
    Scheibe bedeutet immer auch, dass Sattel und Belag weiter nach außen rücken
    müssen.
    Im Übrigen lohnt es sich gar nicht. Bau dir eine 348x30-Bremse ein oder wenig
    stens eine 330x24. Kommt es nicht in Frage weil du z.B. 16" WR fahren möchtest,
    dann lass es einfach ganz bleiben.
    Unabhängig davon, die 300x24 und die 312x24 ließen sich einfach auf die 330x24
    aufrüsten. Da ist der Sattel (fast) gleich.
    ein Chemiker
    2 Mal editiert, zuletzt von the bruce ()
