Hallo, bräuchte bitte Eure Hilfe: Habe diese Felgen annonciert und bekomme jetzt Fragen nach dem passenden BMW-Typ. Ich hatte sie auf meinem e90, 7,5 x17 ET 35 und 225/45/17 Reifen montiert.
Auf welches BMW - Modell passen sie noch........? Danke!
Also rein technisch gesehen, solltest du die Räder auf nem e36 Cabrio, Limo, Touring, Coupe
nem e46 cabrio, limo, coupe, touring und auf nem
e9X cabrio, limo, coupe, touring
e8X cabrio, limo, coupe
montieren können.
Da diese Autos alle mit den Dimesionen klar kommen sowie den selben Lochkreis haben.
Die Reifen größe sollte ebenfalls passen.
Das einzige was noch sein könnte, wäre der Tragfähigkeitsindex. Der sollte noch geprüft werden.
Des weiteren wirst evtl. bei einigen Modellen ne Einzelabnahme brauchen.
Der Fünfer hat nen größeren Reifenquerschnitt, da wird nix draus.
Danke! Aber die geringe ET von 35?.........Stehen die nicht zu weit raus bei z.B. e36?
Also die ET von 35 sollte kein Problem sein. Das ist ja eine relativ große Einpresstiefe. bei einer ET unter 30 wäre ich da skeptisch.
Aber 35 sollte auf jeden Fall passen. Es ist ja auch nur eine 7,5" breite Felge.
Die Radnabe sollte auch keine schwierigkeiten machen. Meines Wissens nach sollte die bei den genanten Modellen den selben Durchmesser haben.
Garantier da aber für nix!
Nur bei den großen Motoren, 30i, 35i, 30d weiss ich nicht ob des da noch funktioniert mit diesen Felgen.
Vielen Dank!
