Jetzt habe ich ebenfalls das Problem mit dem Stecker
Dieser will auf Teufel komm raus sich einfach nicht lösen lassen. Kann mir da jemand sagen was das für ein Stecker ist? Also kann ich einfach ziehen oder wird der noch durch eine "Nase" irgendwo gehalten?
Der Stecker ist mit so einem Bügel verriegelt, wie eigentlich alle mehrpoligen Stecker bei BMW. Und der Bügel wird von einer kleinen Nase gehalten. Nase reindrücken dann kannst Du den Bügel zu Dir hinklappen und der Stecker ist raus...
Also bei mir wollte sich erst auch nichts bewegen. Aber vom Handbremshebel aus kommst du an die erste Nase von der Halterung.
Meinst mit Halterung nur die Grundplatte oder Grundplatte mit Rahmen?
