Grüße, benötigte dringend mal folgende Info:
Welche Impedanz haben Standard LS Subwoofer 16cm unter dem Sitz? Sind doch auch 2 Ohm Lautsprecher oder?
Würde zu 99% auf 4 Ohm tippen. Weiß es aber leider auch nicht genau...
Ich eben zu 99% auf 2 Ohm...schau Dir mal den Anhang an...Das M-ASK und CCC (Navi Buissness/Prof hat nämlich dort 2Ohm). Wenn da 2Ohm steht, werden die Bässe ja auch 2 Ohm haben oder?
So recht kann ich die Angaben nicht deuten... Soll das jetzt eine Leistungsangabe sein (xxWann bei 2 Ohm) oder eben die Anschlussimpendanz. Selbst wenn es zweites wäre könnte es aber möglich sein daß die Lautsprecher 4 Ohm sind und runtergeschlossen sind. Allerdings gehe ich davon aus daß die Subs Stero und nicht Mono angeschlossen sind.
Somit solltest du mit den 2 Ohm recht haben.
Wofür brauchst du das eigentlich?
20er BMW-HIFI Subs anstatt der 16cm Standard Subs...Die HIFI haben 2 Ohm Anschlussimpedanz und ich möchte sicherstellen, das es nicht knallt
Hab da ganz schönen Müll geschrieben, warum sollte BMW eine Leistungsangabe bei einer geringeren Impendanz angeben als diese angeschlossen ist
Somit ist das die Anschlußimpendanz, bestimmt Stereo angeschlossen - somit 2 Ohm Lautsprecher
Das hab ich mir auch gedacht...So nun sind wir zu zweit mit der Meinung....Ich denke ich riskiere es....Alles andere wäre ja auch bei der Angabe von BMW sinnlos...
Knallen würde es deswegen so oder so nicht
Wenn es der Endstufe nicht passt schaltet die normalerweise eh ab...
Ich glaube, da stand 4 Ohm drauf. Ist schon 2 Jahre her, dass ich die ausgebaut hab.
Ich vermute mal, dass die Angabe des CCC bei 2 Ohm gemacht wurde, um die noch geringere Leistung bei 4 Ohm zu schönen.
Wenn das Radio bei 4 Ohm gemessen wurde, wird das wohl Maßstab sein. Sollte der 16er wirklich 2 Ohm sein, hätte man das Radio doch auf 2Ohm-Stabilität hin messen müssen.
Zumindest kannst Du aus den Angaben ableiten, dass sowohl das Navi Business als auch das Prof 2Ohm stabil sind. Von daher kann schon mal nichts schmoren. Der Langlebigkeit ists natürlich auch nicht gerade zuträglich.
An einer 2Ohm stabilen Endstufe ein 4Ohm Chassi zu betreiben ist nicht das Problem, du hast aber nur etwa die halbe Leistung.
Aber ein 2Ohm Chassi an einer 4Ohm stabilen Endstufe ist nicht so toll.
