Bei mir klemmt der linke Dosenhalter beim Rausfahren. Weiß jemand wie ich diesen demontieren kann?
Dosenhalter klemmt
Beim coupe ist eine blende davor, diese blende mit ein flaches messer hoch heben,
und dann mit ein kreuzschraubzihern die 2 schraube raus drehen, fertig.
Ob das bei der E90-E91 auch so ist weiss ich nicht.
Musste ein foto sehn, um zu sagen ob die gleich sind, ich denke aber ja. -
Japp, ist genau so. Also nix Wildes.
Ich habe ein getränke halter raus fahren lassen, dann mit ein flaches messer wo gerade mehr platz ist,
beim raus gefahren getränke halter, hoch heben, dann abziehn, ist nur geklemmt.
Dann die blende zu seite tun, und die zwei schrauben losen, fertig.
Wenn der kaputt sein soll, und du ein neue brauchst, sag bescheid, habe ein satz
hier liegen, kannst sehr gunstig bekommen.
Ich habe auf Lci gewechselt. -
Okay, danke ich habe den Halter gerade ausgebaut und wieder gangbar gemacht! Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Was ist der Unterschied zum LCI Halter? -
Hallo,
meinen rechten Getränkehalter auf der Beifahrerseite hat es leider zerlegt.
Im Teilekatalog finde ich leider nur die Ausführung mit Chrom aus dem E90 LCI.
Gibt es die normale Ausführung aus dem VFL E90 nicht mehr?
Wenn ich das richtig sehe, sind das ja nur Abdeckungen. Vlt kannste ja deine alte übernehmen, oder eben die linke mit Chrom dazukaufen.
Oder nach gebrauchten Ausschau halten
