Breyton Race LS 20"
  • 245er Reifen mit ner 8,5er Felge auf der VA? Passt das?! Bzw. sieht doch doof aus, oder?!
    Mir würde das auch nicht gefallen, finde den 235iger für die 8,5 schon etwas zu "dick" bzw. es ist gerade noch ok
  • Mir würde das auch nicht gefallen, finde den 235iger für die 8,5 schon etwas zu "dick" bzw. es ist gerade noch ok
    Richtig.
    Außerdem wäre das sich auch ""ein wenig"" "unfahrbar"..
  • Bin mir nicht sicher ob du bei Var. II hinten was machen mußt... Würde auf alle Fälle Var.II nehmen und ggf. halt die Kanten anlegen, ist kein großer Aufwand und der Radsatz sieht viel besser aus da die hintere Felge extrem nach "innen geschwungen" ist.
    Ich habe auf der 10J sogar noch 10mm Distanzscheiben pro Seite drinnen da mir die Felgen zu weit drinnen gestanden sind, allerdings hab ich "nur" 235&265iger Reifen....
    Wie...VA 235 und HA 265 geht auch? Wenn es nur Bördeln ist OK, aber ziehen möchte ich nicht!
  • ja geht auch.
    235er und 265 sehen zudem besser aus, weil es nicht so wulstig aussieht. Und mit 235er vorn biste auf der sicheren Seite, dass es zu 100% passt.
    Made in East Germany - the bitch
    Zum Gedenken an Robert Müller († 21.05.2009) - du warst ein großer Sportler und Mensch :traurig2:
  • Wie...VA 235 und HA 265 geht auch? Wenn es nur Bördeln ist OK, aber ziehen möchte ich nicht!
    Ziehen mußt du auf keinen Fall... außer du steckst 20mm Distanzscheiben pro Seite drunter :P;)
    zB. von Hankook gibt´s ne Reifenfreigabe für den 265iger auf der 10J
  • Denkt Ihr ein 275/30 passt auch auf die 10 x 20 Felge. Somit wäre die Auswahl, Reifenhersteller, größer.
    Grund: Ein 265/25 R20 hat nur Hankook und ein
    275/25 R20 hat nur Dunlop im Angebot.
    Auf die Felge schon ... aber leider nicht auf dein Auto - der Raddurchmesser wird zu groß ... ab 255 Reifen passen nur 25er Querschnitte in 20 Zoll!
    Uli_HH
