ich habe gestern festgestellt, das sich nachdem die Scheinwerferreinigung durchgeführt worden ist, die rechte Düse nicht wieder einfährt. Woran kann das liegen???
MFG
MFG
Hat keiner ne Ahnung, was da los sein kann????
Das kommt nicht selten vor - gemäss BMW sollten diese dann ausgetauscht werden. Die vorstehenden Düsen können behutsam in die Ausgangsposition gedrückt werden. Während der Garantie / Gewährleistung würde ich aber beide gleichzeitig ersetzen lassen.
Man kann aber erst mal versuchen die Dinger zu schmieren / zu ölen - aber bitte nicht mit dem WD40. Das WD40 kann am Anfang eine Besserung bringen, mittel- und langfristig schadet es aber überall dort wo es mit gewissen Kunststoffen in Verbindung kommt - diese verfärben sich oder quellen auf. Ausgerechnet das Material der Düsen eignet sich leider nicht für die Anwendung von WD40. Die Dauer-Schmierfähigkeit von WD40 ist ohnehin eingeschränkt unter diesen Drücken sowieso, wirkt eher als Reiniger und daher ist es kontraproduktiv.
Mit dem Neoval 300 werden aber recht gute Ergebnisse erzielt und ein Austausch der Düsen kann so in vielen Fällen hinausgezögert oder verhindert werden. Dazu werden die jeweiligen Abdeckungen von vorne vorsichtig bis zum Anschlag herausgezogen - so ist die Zugänglichkeit für eine Schmierung ausreichend gewährleistet - eine Hilfsperson und eine gute Lichtquelle erleichtern die Arbeit. Düsen nach Beendigung der Arbeit nicht einfach zurückschnellen lassen.
Vielleicht das Prozedere in zeitlichen Abständen oder nach Bedarf wiederholen. Viel Glück
An den TS
Ist in der Zwischenzeit die Ursache / Abhilfe / Lösung des Problems bekannt?
Danke für das Feedback.
Ts, genau das Problem habe ich auch. Auch rechts.
Werde das die Tage mal checken lassen...
So, Montag bring ich ihn zum ...mal sehen, ich soll gleich zwei Tage einplanen weil man das Teil vermutlich tauschen (und dann erst bestellen) muss...
Hmmmmmm
um ehrlich zu sein, ich hab das selbe Problem! Linke düse bleibt zu 3/4 draußen und fährt nicht mehr rein. Die rechte fährt zwar rein aber nicht komplett bis zum anschlag.....
Ich hab da noch nichts dran gemacht hab aber auch mit dem gedanken gespielt die düsen mal zu schmieren den der Vorbesitzer hat den Wagen bzw die technik nie genutzt selbst die Klimaanlage benutzte er nicht da sie ihm zu kalt war
Naja wenn ihr ergebnise erzielen könnt, dann alles schön dokumentieren am besten auch noch mit fotos
bei mir sind es beide düsen.
Dieses Problem habe ich nicht , da ich die zu 99% sowieso nicht benutze .
Da ich meistens mit nem schönen sauberen Wagen fahren will hab ich immer Scheibenreiniger und Quickdetailer mit und wenn die Scheiben oder Front zu schmutzig sind ( hauptsächlich Mücken ) fahre ich rechts ran , Reiniger raus und gut iss .
Denn wenn du die Waschdüsen - Scheibenwaschanlage aktivierst sieht der schöne BMW aus wie Sau ( ( Motorhaube Dach ) und dass will ich nicht .
Gruss Fränz
So, heute Vormittag hingebracht und eben schon nen Anruf bekommen. Muss getauscht werden.
Die Pumpe für die Scheibenwaschanlage tauschen sie gleich mit (das spritze nur so ca. 30cm hoch/weit )
Läuft alles über die Garantie und morgen Nachmittag kann ich ihn wieder abholen.
